ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #11   27.06.2016, 18:50
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Свечи накала вообще не причем
Тогда как объяснить если на горячею сразу резко крутануть,то первые секунды обороты мотора меньше обычного и потом выравниваются,а если подержу включённым секунды 3и и завожу,то нет такого колбасения.
На холодную всё тип-топ.
Кончил дело - слезай с тела.
Евгений 62 вне форума Евгений 62
Старый #12   27.06.2016, 23:18
ant19on64, Надо попробывать, хотя и не понимаю как это может повлиять. В любом случае спасибо. Думаю, может клапану отвечающему за давление в рампе подходит конец.
Добавлено через 8 минут
W-Graf, Я уже думаю, может приходит конец плунжерной паре вТНВД. Т.е. когда топливо горячее, оно более жидкое и насос не создает того давления что нужно. Хотя на дизельном Мерсе у меня пробег был в 3 раза больше и ничего такого не было, а тут всего 120 тыс.
Добавлено через 4 минуты
Темнила, Спасибо за ответ. А на каком пробеге форсунки поменял?
Последний раз редактировалось Евгений 62, 27.06.2016 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #13   28.06.2016, 00:17
Если клапану конец то авто не заведете. Если плунжерной паре конец то тоже не заведете. У нашего ТНВД на практике 2 состояния либо он работает либо нет. В последнем случае даже не будет схватывать. Из личного опыта, как человек купивший новый тнвд после пляски с внезапно и безсимптомно умершим старым.
Антифриз не уходит случайно?
Последний раз редактировалось Lisina, 28.06.2016 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   28.06.2016, 00:25
Сообщение от Евгений 62 Посмотреть сообщение
Если имеется ввиду A6860-AW42B регулятор давления топлива ТНВД,то я его менял.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #15   28.06.2016, 06:27
Сообщение от ant19on64 Посмотреть сообщение
Читал!,и...
И если читал, то прежде чем говорить это:
...по дольше подержать ключ со включенным зажиганием...
следовало-бы уточнить: а насколько "горячий" запуск? Ведь вполне может оказаться, что свечи и не должны "вносить свою лепту".
Если двигатель "троит" на не совсем "горячем" старте, то, вполне вероятно, запускается не на всех цилиндрах. Можно, в таком случае, предположить, что какая-то из свечей "дохлая", и по этой причине не "вносит свою лепту". Но, в таком случае,
совершенно бессмысленно - если говорить о работе системы подогрева.
К тому-же, на холодном запуске проблема была-бы ещё более выражена. Но, однако-ж:
На холодную все отлично.
Добавлено через 45 минут
... если на горячею сразу резко крутануть...
Резкость нужна при ловле блох. А "крутить" на запуск - в любом случае - следует после погасания "спиральки".
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 28.06.2016 в 07:24. Причина: Добавлено сообщение
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #16   28.06.2016, 08:04
Тоже началась такая конитель недели полторы.
Антифриз добавляю грам (50-150 зависит от температуры за бортом)в месяц но я писал что у меня утечка по тройнику там хорошо видать след утечки.А когда включаю прогревные обороты на горячий двигатель то заводится отлично как завёлся сразу отключаю кнопку.
Темнила вне форума Темнила
Старый #17   28.06.2016, 10:56
Евгений 62, на 120 тык.
¡No pasarán!
FOXI вне форума FOXI
Старый #18   28.06.2016, 11:09
У меня такая же хрень, но от температуры не зависит, при повторном пуске если не подержать зажигание включеным 2-3 сек. Будет обезательно троить какое то время. Данная проблема с самого начала эксплуатации (с новья) Но пока держишь зажигание включеным что то кратковременно жужит. И так уже 8 лет и ничего не накрылось. Разбираться не стал ,и все менять по кругу т.к наши сервис мэны сами многое не допонимают.Nissan Pathfinder 2.5 R51.
Старый #19   28.06.2016, 12:40
Сообщение от FOXI Посмотреть сообщение
Я написал от температуры наружного воздуха зависит добавка антифриза в месяц50-150гр в ХМАО жил зимой вообще не добавлял только летом доливал немного.
Старый #20   28.06.2016, 12:47
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Я написал от температуры зависит добавка антифриза
Ещё одна загадка природы...
Если
...утечка по тройнику
то, какая зависимость от наружной температуры?
