02.07.2016, 16:53
Alex Puff, парни вы жжете!
Человек не видел как это делается!
Без опыта можно только ещё хуже всей системе сделать.
По этому я и написал сверху"лучше обратиться а сервис"
А ниже я шутил!
По прокачке-если серьёзно.
Я начинаю с самого дальнего и далее накрест
Добавлено через 1 час 47 минут
Димк, совет, дельный.
1-проверь, откручиваются ли штуцера на нужных суппортах-до разборки.
2-если планируешь делать в одиночку и один пытаться прокачивать, то:
-глушим бачок тормозной жидкости, подложив под пробку кусок резины или чего нибудь-что бы жидкость не ушла самотеком. Делаем мы это, что бы не завоздушили систему в тот момент, когда открутим суппорт.
-снимаешь и производишь с необходимым суппортом все работы,
-ставишь суппорт назад, и не закручивая штуцер, открываешь заливную пробку и постоянно подливаешь жидкость, пока с штуцера не перестанут выходить пузырьки.
-закручиваешь штуцер. Доливаешь жидкость. Проверяешь на заведённую.
Если все норм и педаль не упала в пол, можно переходить к следующему колесу и пункту 2. Но обязательно следи, что бы уровень был на максимуме.
Так во времена службы в армии, на коленках в поле делали тормоза, в одно лицо.
Последний раз редактировалось Halera078, 02.07.2016 в 17:10.
03.07.2016, 10:52
Спасибо за понимание
05.07.2016, 20:30
Не вижу ничего сложного в самостоятельной прокачке тормозов. Делов на пару минут. Я не знаю как на T31, но на T30 у меня всегда педаль в пол уходит если упереться и давить, поэтому когда прокачивали тормоза я ориентировался по началу движения педали, как пузырьки перестали выходить, то на начале движения педали я закручивал штуцер и у того кто её качал педаль вставала. Вот и всё.
До начала всех работ по снятию суппорта, да и вообще любых других работ после которых потребуется прокачка системы убедитесь в том что нужный штуцер/штуцера откручивается!!!
09.07.2016, 13:23
Подскажите? На заднем суппорте направляющая верхняя - просто болт, а направляющая нижняя с манжетой резиновой? Это правильно? Заказал в автодоке и верхняя направляющая пришла гораздо толще, чем та которая стояла. Всяко разно пытался её засунуть - не лезет? На передних суппортах манжета с направляющей сверху, а просто болт снизу.
09.07.2016, 13:47
Направляющие стоят правильно. Положение манжеты зависит от направления вращения. С манжетой та направляющая, которая является первой по направлению вращения диска для предотвращения вибрации. О как...
Последний раз редактировалось Alex Puff, 13.07.2016 в 15:40.
09.07.2016, 14:09
Димк, когда у себя разбирал, с манжетой на всех 4-х колесах была снизу.
Машина до меня обслуживалась только у оффициалов. У меня японец 8 года.
Без манжеты сверху. Не забудь про смазку направляющих.
В оригинале она синяя, себе мазал зеленой все 4 суппорта верх и низ. Закисает в основном нижняя.
Передние верхние отличаются от задних. Они толще.
На передке помоему стоят у тебя они не правильно. Может тебе перед верх прислали?!
09.07.2016, 14:38
Главный тормозной цилиндр!
В мануале ничего не написано как ставить направляющие суппорта, только рисунок. На нём видно, что верхняя направляющая с манжетой?
09.07.2016, 15:26
Когда менял пыльник суппорта на на передних колёсах направляющая с манжетой стояла сверху, а стал разбирать и менять задние суппорта, то направляющая с манжетой стоит снизу. Головоломка? Может в сервисе поставили не так?
Добавлено через 23 минуты
Так куда какие правильно ставить? Вторая по направлению вращения диска для предотвращения вибрации нижняя получается. Мнение у владельцев х-трейлов
разделилось.
Добавлено через 18 минут
Позвонил официалам! На всех суппортах направляющие с манжетами стоят снизу.
Последний раз редактировалось Димк, 09.07.2016 в 15:26.
09.07.2016, 15:54
Вы мурзилку официальную почитайте. На передних тормозах с резинкой верхняя направляющая. На задних - нижняя.
Наши книжки бумажные лучше не читать и выкинуть сразу.
09.07.2016, 20:19
Если есть ссылка напиши?
