				24.06.2016, 12:31
		 Отлично. Только последняя часть - более 10 секунд.....
Не всегда срабатывает. Точнее скажу - часто не срабатывает. Именно в таких случаях всегда срабатывает сканер.
				Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - Динамо
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
				24.06.2016, 12:46
			Сообщение от Anatolievi4
 Возможно, тремор ноги?
				24.06.2016, 16:05
		вот вы базар развели
я посоветовал что сам делал, мне помогло.
 ВСЁ!
				24.06.2016, 17:15
			Сообщение от Bekhard
 ВСЁ!
 Да ты не переживай ))
Тут всегда так.
Правильно посоветовал.
				БронеПАТ.
				24.06.2016, 18:48
			Сообщение от Mikhail1981
Тут всегда так.
 Так по уму можно и тему было не создавать,а задать вопрос в существующих))
				Кончил дело - слезай с тела.
				24.06.2016, 19:40
			Сообщение от ant19on64
 Согласен.
Но зато теперь есть небольшая бюджетная тема без разводов сервисов и тп с четким обозначением ошибки и решением проблемы
				БронеПАТ.
				24.06.2016, 22:27
				24.06.2016, 23:02
 Вовсе не факт, что поможет всем остальным. Потому-что устранение записи об ошибке и устранение причин ошибки - это две большие разницы.
Поэтому, несмотря на то, что
			Сообщение от Datcentik
 ...слишком много звеньев
 надо пройти всю цепь по описанной в ESM процедуре.
				04.04.2018, 22:54
		 Скажите я правильно мыслю?
Вылезает p0093. Вылезает при педали в пол. Перед этим заметно, что машина скидывает мощность, но в ошибку не выскакивает.
Стартую плавно. Давление в рампе 150 примерно. При достижении 3000 оборотов вдавливаю в пол давление вырастает и как только доходит до 180 то с клевком машины носом падает до 60 бар и дальше держится не выше 60 пока не сниму ногу с газа. Потом опять может расти больше 60 бар.
Если с места трогаюсь и сразу в пол, то выскакивает p0093.
Топливный фильтр новый. Регулятор на ТНВД новый. Есть еще фильтр в сепараторе, но он вроде как грубой очистки и не должен был забится, но на днях и его поменяю.
Грешу на то, что либо ТНВД уже устал и просто не может держать нужное давление при низких оборотах двигателя, либо клапан на рейке не держит давление.
Куда копать?
				06.04.2018, 08:51
		 Накопаешь - отпишись! Симптомы те же, только ошибка не выскакивает. Регулятор менял. Думаю на датчик рейки. Адаптации сбрасывал, давление на холостых выставлял на 29. После этих процедур, двиг работает мягко, ровно и отлично тянет. Но стоит резко вдавить педаль в пол и на 3000 сброс тяги. При плавном педалировании, двиг крутится за 4000 оборотов.
				Изготовление рамных подушек
