Dlocker вне форума Dlocker
Старый #11   08.05.2008, 19:12
Речь как раз и идет о том, что не надо 20литров. Достаточно немного сверх требуемого, чтобы заменить АТФ методом снятия шланга от АКПП и прогона жидкости через работающую коробку в гараже, не тратя непонятно зачем деньги в сервисе.
Val2008 вне форума Val2008
Старый #12   23.06.2010, 09:16
По умолчанию Замена масла в АКПП
Всем доброго дня. Думаю будет важно для тех кто захочет поменять масло в АКПП. На выходных решил поменять масло в коробке, с заменой масла проблем то в принципе нет, но если решите поменять фильтр, то будет небольшая засада! Один из болтов крепления фильтра сквозной и имеет сверху гайку, к которой пока не вытащишь мозги коробки, не подлезть никак.Не ставить этот болт не советую, он держит верхнюю крышку мозгов. При снятии поддона АКПП сливается почти пять литров масла, и при снятии мозгов еще почти литр. Вобщем нового масла входит около 6 литров. То есть практически все масло меняется.
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #13   11.10.2010, 23:41
мне снимали фильтр в акпп все болты закрутились потом нормально
