17.06.2016, 16:48
Alayke, Может скрипеть втулка стабилизатора переднего.
Кончил дело - слезай с тела.
17.06.2016, 17:05
Сообщение от Johnny Kor
 У меня скрипел сайлент аморта. Диагностируется качанием на подножке.
Та же хрень! Причём громко и мерзко! Если к нему(сайленту) приглядеться,то износ видно, люфты и лохмотья на лицо!
20.06.2016, 09:37
Сообщение от Alayke
 Просто в тупике,не могут найти узел. Придется видать снимать,верхний рычаг и разбирать стойку. Скрип в районе сайлент блоков верхнего рычага или чашки.
Не спешите разбирать. Советую пойти другим путём. Раз Вы уже приблизительно определили район скрипа, то возьмите ВД-40 или силиконовый спрей и обработайте тот узел, в котором Вы сомневаетесь. Если это он, то на некоторое время скрип исчезнет. Если нет, то Вы не угадали и обработайте другой узел. Прежде чем разбирать, надо сначала найти точную болячку. Так будет дешевле устранить не исправность.
23.06.2016, 14:55
Поддерживаю со смазкой, я залил им подушки рамы передние скрип пропал там подушка странная она с двух частей по моему состоит, вот и скрипит между собой трется
23.06.2016, 23:16
Был скрип при троганьи резком - облазил и поменял за три года все, что можно плюс рулевой кардан, педали, капот, торпеду, подушки кузова, всю подвеску, ходовую и тд... В итоге в воздуховоде, который идет к ногам заднего пассажира каталась пальчиковая батарейка... а по звуку - скрип подвески при резком трогнии или резком торможении... как сайленты при проезде лежачих полицейских.. Под поредним сиденьем раструб воздуховода - вот и летят туда батарейки, монетки и камушки - плучается погремушка..
24.06.2016, 16:12
rich ч,
Johnny Kor,
Вован ПАФ,
Сергей Макаров,
ZDF,
Михельсон,
Всем спасибо,источник найден. Странно конечно,но оказалось,что выработка на правой опоре стойки (сайлент блок чашки).
Возможно из-за установки 2х дюймовых пружин поменялся угол работы амортизатора. Вообщем буду следить , если повториться думать как исправить.
Добавлено через 6 часов 7 минут
Maverick1123,
Нашел,почему-то износ на замененной опоре стойки, резиновый салентблок порвало.
Последний раз редактировалось Alayke, 24.06.2016 в 16:12.
14.07.2016, 18:09
Alayke, что ещё за сайлент блок чашки? Фото выложить можете?
