30.04.2008, 21:34
...а лучше всего посмотри в Инструкцию по эксплуатации, на последних страницах приведены типы свечей, которые дозволены к установке в твой двигатель. Если таковых свечей в инструкции нет, то смело ехай меняй, только при этом не забудь их в инструкцию тыкнуть, если чО.
07.05.2008, 10:55
Про свечки... Из личного опыта, т.к. давно уже не езжу на NGK и ставлю Bosch. На атомобилях N16 до сентября 2004 года выпуска (мануал в редакции от сернтября 2004) ставились короткие свечи. После - длинные. Свечи с короткой юбкой вместо свечей с длинной юбкой, как и наоборот ставить НЕЛЬЗЯ!!! Когда ставите длинные вместо коротких - есть риск не выкрутить свечу ввиду образования нагара на резьбовой части, но это самый простой исход. т.к.длина резьбовой части длинной свечи, больше на пол сантиметра - есть риск повредить поршня и пр. и делать капиталку двигателя. Установка же свечей с короткой резьбовой частью вместо длинной, не приведёт к таким плачевным последствиям, но есть риск не вкрутить потом правильную свечу ввиду опять-таки образования нагара. И после того как вы вкрутите таки длинную свечу, частицы нагара, попавшие в камеру сгорания после вкручивания правильной свечи монут попасть под клапана, что приведёт к серьёзой потере мощности и порче клапанов и сёдел -> капитальный ремонт. А на рынках в основном мануалы старые там есть N15 (до 2000 года) и N16 после 2000 года...
