23.05.2008, 22:42
а не подскажешь как умная книга называется?
24.05.2008, 11:36
Nissan Bluebird
Руководство по ремонту и эксплуатации.
Все машины 1984-1991 г.в.
Издательство ПЕТИТ, 2005 г.
Синяя такая... С какого сайта заказывал не помню. Заказал сначала с одного (правда другую книгу) - до сих пор нет ничего. А потом вот эту ещё нашёл. Книга не плохая... Есть чего почитать...
Последний раз редактировалось Ines, 24.05.2008 в 13:30.
Причина: шрифт
26.05.2008, 11:02
здраствуйте ,ребята подскажите у меня такаяже проблема ,но на моем блюберте карбюратор,я уже голову сломал,вроде 2 литра а не едет.Може т быть из за шруза,у меня один трещит.За ранее спасибо
08.06.2008, 21:09
Сообщение от Кондор
 Nissan Bluebird
Не поделитесь ли книгой с братом по железному коню?
09.06.2008, 17:00
у ас на рынке нашел книжку по "Птичке" но все схемы электропроводки не по русски
18.10.2009, 20:24
Проводка фонарей заднего хода на Блюберде
Помогите со схемо проводки фонарей заднего хода на ниссане блюберде 89 г.в. с правым рулем. Или кто занет где искать сам концевик или контакт (или что там) и какого цвета провода должны подходить к самим фонарям, какими питание приходит. Всем откликнувшимся Спасибо.
25.10.2009, 00:54
Если коробка автомат ,то питание выходит с позиционика,если механка то стоит лягушка.При включеном зажиг. должен присутствовать плюс на ноге позиц.Дальше по проводам смотри до фанаря
26.10.2009, 14:43
Коробка мех. Лягушка я так понял кнопка у панели приборов. И еще прочитав книгу оказалось что фонари заднего вида включаются при помощи этих кнопок, правда в книге они как задние противотуманные фонари (если правильно понял). А питание к этим фонарям поступает только через эту кнопку или еще откуда. Считал что должны включаться автоматически при включении задней передачи. И еще их, кнопок у меня две. эт на задние противотуманные фонари и на передние что-ли? Дело в том что с покупки машины они не работали да и не пользовался ими, вот и не знаю что к чему, сейчас хочу починить. Еще раз спасибо.
05.04.2010, 14:09
Аналогичная проблема на блюбе 89 года ca20E. Разгоняется как трахтор , никакой динамики приходится подгазовывать когда трогаешься. Как решилась проблема? Отпишите плиз не оставляйте в неведении.
14.04.2010, 10:36
В выходные коллектор впускной снимал и систему EGR чистил, там по всей системе гавна забито (масло-сажа) было , сам клапан-EGR вроде рабочий(диафрагма рабочая, шток ходит) но воздух через него не проходит ,забит конкретно наверно. Вот теперь думаю что делать -прочищать клапан , только хз как это сделать он неразборный практически, либо заглушку паранитовую ставить на впускной коллектор , так советуют владельцы nissan terrano , но у них дизеля и клапан прогорает в основном, а у меня наоборот не продувается.
К тому же узнал где у меня этот злосчастный PCV клапан, прям под топливной рейкой и оказался он просто вкручен без шланга , а шланг идущий на него с маслосепаратора просто в сторонке лежал, но масло на шрус не гнал , значит забит конкретно . Может из-за этого и была проблема при разгоне ,PCV чистый воздух подсасывал и смесь обеднял .Короче если кто сталкивался с этим может что посоветуете.
З.Ы. Клапан EGR хз знает чем чистить , уже всё перепробывал- не продувается, а прочитстить надо так как по PCV линии затык картерных газов в маслосепараторе происходит, отсюда будет избыточное давление при котором может лобовые выбить и масло через крышку в дроссель гнать .
