28.04.2008, 10:36
Датчик точно есть на любых и с АБС (как у меня) и без
А на моей машине датчика скорости нет. И на новых тоже нет - скорость считывается с АБС. И данные эти точные - об этом написано в свежем сервисном мануале. Датчик ставится только на машины без АБС.
28.04.2008, 12:27
Сообщение от unic
 Насколько я помню инфа о скорсти берётся с АВС дальше на приборку потом на ЕСМ ошибка означает что пропадаед сигнал от комбинации до ЕСМ если была бы проблема сАВС то загорелся бы индикатор так как он не горит значит проблему надо искать в комбинации вспомни как это вылезло ничего с авто не делал дальше подумаем
вот я вчера вечером тож задумался о том что если бы че с сигналом с АВС, то зажглася бы неисправность АВС, но нет, тока чек...
с авто ниче не делал, вечером помыл на мойке, приехал на стоянку и она там простояла до утра, утром завел и на трассу... ямок не ловил, не перекручивал, спидометр работает без проблем.... скидывать просто и ездить дальше: это самое простое решение, делал так уже два раза, но меня это не устраивает, если есть проблема, ее нужно устранить... напрягает меня значек "смени движок"... причем сильно...
Сморел на коробку со всех сторон, тока на подъемник еще не поднимал, датчика не видел, может у кого он есть сфотает его, где он да как крепится...
перешел на корейцев AWD
28.04.2008, 12:51
если он есть, то он сверху воткнут в коробку
28.04.2008, 13:00
короче вышел я сейчас и скинул клемму, включил ближний и пошел опять работать... ошибка должна стереться, будем обсуждать дальнейшие действия...
при замене задних колодок тем летом увидел грязную звездочку АВС и собственно сам датчик был тоже закидан всяким ....., на одном колесе я почистил, а вот на других колесах точно не чистил... может быть из за этого? на звездочку че нить попало и сигнал пропал, а потом слетело, сдуло на кочке сбросило и все заработало... но повторюсь, спидометр не падал....
28.04.2008, 13:54
Спидометр будет считывать с любого колеса  скорее всего после помывки произошло окисление проводов что связывают приборку с ЕСМ
28.04.2008, 14:11
Сообщение от unic
Собственно просто скинуть ошибку и все? Но почему при других помывах и в ливень на большой скорости такого не возникало?
В принципе я думал что гдет вода может попадает... Но все же есть и свои НО...
28.04.2008, 14:12
а ЕСМ это ЭБУ? ток на нерусском?
28.04.2008, 14:19
Да это блок управления двигателем  чтобы решить твою проблему тебе надо с кем нибудь перебросится приборками  я не могу тебе сказать где именно трабл надо смотреть на сканере вообще приходит ли сигнал о скорости  скорее всего в приборке косяк  когда ЕСМ не получает инфу о скорсти сразу не зажигает чек что у тебя и происходит
28.04.2008, 14:25
а почему такая долгая периодичность? раз в три четыре месяца? не знаю, мож у другого хозяина авто такое и было, но он мне @ об этом не сказал...
28.04.2008, 15:13
Вот кода осцилом посмотриш импульс с приборки там будет видно что дальше делать  импульс должен быть прямоугольной формы
