13.09.2016, 13:30
Удар или еще говорят "дык" при переключении селектора передач с P на D бывает и при минимальных оборотах. С селектора Р на R он меньше, с переключением на L его вообще нет.
13.09.2016, 23:55
niktok, а что за режим L?
15.09.2016, 08:30
Halera078, понижайка
17.09.2016, 10:27
Режим L селектора передач это что то типа первой скорости
26.01.2017, 09:57
Сообщение от niktok
У меня при переключении селектора передач (вариатор) с Р на D при холодном двигателе раздается удар , или толчек в коробке.
У меня была такая же проблема до замены сайлентблоков переднего подрамника и задней опоры двигателя
02.02.2017, 11:17
Свист не устранил, катаюсь так. Было 70к пробега, сейчас 102к. Ничего не меняется.
02.02.2017, 20:47
Andreika93, а при резком сбросе газа свист бывает?
Либо просто поднимаешь обороты до 3000 и резко бросаешь газ или глушишь.
На месте-не в движении.
17.05.2017, 16:00
Halera078, на месте пробовал, свиста нет. Резко или нет сбрасываю газ-роли не играет, как только теряется тяга, свистит
17.05.2017, 16:56
Andreika93, значит не с движка.
Если при торможении двигателем только слышно-Остаётся износ шестеренок в коробке. Либо подшипник какой подустал в коробке. У меня без включённой музыкики, тоже есть подвывания на свист похожие. Не парюсь пока громко не станет. Тут только коробку вскрывать.
01.02.2018, 08:35
Сообщение от niktok
У меня при переключении селектора передач (вариатор) с Р на D при холодном двигателе раздается удар , или толчек в коробке. У ОД специалист прокоментировал феномен как вполне нормальное явление когда авто стоит на уклоне. В том случае ,если мы снимаем ручник при работающем двигателе, такой стук вполне очквиден и не имеет отклонений от нормы, (он начитался статей в интернете)но у меня и без уклона и горок стук при начале движения есть. Это тоже проблема Ниссанов. Поэтому, специалистам доверия нет. Решаем все сами методом тыка и опытом других. Но со свистом надо разобраться. Если есть новости пишите.
Это у Вас разбиты сайленблоки переднего подрамника. Их 4 штуки, 2 на переднем конце, 2 на заднем. У меня была такая же проблема. После замены этих сайленблоков толчки пропали и поменяйте еще заднюю опору двигателя.
