Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
rad52 вне форума rad52
Старый #11   20.09.2017, 09:01
Добрый день!
Несколько уточнений по процедуре:
1. Ступичную гайку можно откручивать не снимая колесо, а сняв только колпачёк колеса. Шплинт если загнуты лапки, не мешает. Так же и окончательная затяжка на поставленном колесе. Помощник не нужен.
2. Гораздо удобнее откручивать ступицу отдав крепление верхней шаровой и рулевого наконечника. Время занимает минимум. Только нужно чтобы не порвать провод ABS его нужно открепить от средних креплений на кулаке.
3. Правильнее отдать вначале болты из тормозных пальцев и подвесить суппорт, а потом откручивать скобу. Если диск новый, то можно как сделал автор. Но если у диска буртик, то по отдельности меньше мучений.
4. Очень тяжело снимается разъем ABS. Поэтому как вариант- открутить сам датчик на ступице. А с новой ступице пусть остается в резерве.
Успехов!
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #12   20.09.2017, 16:22
Сообщение от rad52 Посмотреть сообщение
Зачем весь этот гиморой???
Намного проще снять колесо и в полной доступности к суппорту все открутить не трогая не шаровую,не рулевую тягу.
Кончил дело - слезай с тела.
myjik_vjik вне форума myjik_vjik
Старый #13   04.10.2017, 21:22
Сколько данная ступица ходит? Каков пробег примерный на данный момент?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
teimurov вне форума teimurov
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder/ 2008/ дизель 2,5
Старый #14   09.10.2017, 19:30
Да, мне тоже интересно сколько она прошла? Стоит ли покупать? У меня проблема назреда
SIDrs вне форума SIDrs
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D LE 2008, Hydronic D5, Bilstein B6 + РИФ 2', goodyear wrangler duratrac 265/70/17
Старый #15   28.10.2017, 17:46
teimurov,
myjik_vjik,
я выше писал что ставил себе эти ступицы, одна сдохла через 20000, остальные снял на 30000, диагноз - та что прошла 20000 имела люфт, те что прошли 30000 две были сухие и немного гудели, еще одна держалась.
Вывод - ставить нельзя, только если как запас держать на случай если оригинал умрет неожиданно. Оригинал бывает в коробках - Nissan, Timken, SNR, покупаем что быстрее и дешевле и радуемся не меньше 100000 км (мои родные проехали до замены 170000 км.
Massaget вне форума Massaget
Старый #16   31.10.2017, 23:02
Сообщение от SIDrs Посмотреть сообщение
Cтранно.
Из предыдущего поста такой вывод не напрашивался...
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #17   01.11.2017, 21:28
У меня такая задняя ступица как на фото проходила уже не менее 50 т.км, не записал когда сменил, точно сказать не могу.
