19.05.2016, 14:25
Было точно так же. Грешил на тормозные диски (совместимка). В итоге помнял резину - проблема исчезла. В поисках проблемы - резину балансировал, проблему не выявили даже спецы по резине. Просто на перед поставь зимние и проверь. Успехов!
20.05.2016, 01:12
Сообщение от Xeroxmiass
Все элементарно... При торможении на поведенных дисках будет бить и педаль, при любых других раскладах не будет.
20.05.2016, 10:53
Тоже слегка биение в руль при торможении.
Кто-нибудь протачивал тормозные диски на Пате?
Раньше помогало на жигулях всяких...
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
20.05.2016, 12:24
А что диски на пате может повести? Сильно?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
20.05.2016, 15:17
Сообщение от Santeri
Вскрытие покажет.
Но в педаль, в руль и по корпусу немного отдаёт.
Просто слышал мнение, что проточка дисков - бесполезно. Что буквально почти сразу их поведёт снова. Мож на пате особенность какая, раньше на других машинах вроде помогало..
20.05.2016, 17:59
Я в поведенные диски не верю. А кривостоящих и с подклиненными суппортами видел много. Нужен инструмент, руки и час работы. Процесс я выше перечислил...
21.05.2016, 22:27
Диски проточил
Биение в педаль и в руль прекратилось.
Било примерно: слева 0,2 мм, справа 0,5 мм
21.05.2016, 23:43
проточка 0,5? Почти в 1,5 раза ходимость диска сократил...
Точили со снятием или на машине прям?
22.05.2016, 13:34
Сообщение от scoons
Думаю наоборот, в 1,5 раза увеличил. Это родные диски, они прошли почти 180 тык. Вместо чтоб выкинуть, я их проточил. Аллах даст - проходят ещё пару лет (тыщ 60)
Точил на токарном станке.
22.05.2016, 14:24
Santeri, А чтобы поверить надо у токарного станка постоять, когда точить начинают.
миха 4WD, Да правильно говорят что не надолго это. При проточке снимается выступающая внешняя часть, а внутрянка остается. Соответственно диски далее имеют разную толщину и достаточно небольшого перегрева как процесс возобновится.
