28.04.2008, 20:46
У меня так же,на Авенсисе было тоже самое.В основном это заметно когда включен кондер.
26.07.2011, 15:29
Плавают обороты ХХ на холодном двигателе 2,5D (2008). цикл 3-4 секунды, падают с 700 до 500 затем электроника плавно поднимает снова до 700. Иногда не успевает и мотор глохнет. C прогреванием амплитуда уменьшается , но и при полном прогреве все равно остается, хотя еле различима. Ранее тоже плавало при запуске, но не так заметно и не вызывало беспокойства, считал что от доп.оборудования, а теперь на "холодную" только и спасают прогревочные обороты.
Подскажите что делать? может как то связано с датчиками расхода и температуры воздуха? поведение прогретого двигателя в такое же как и раньше, расход и динамика те же.
01.08.2011, 14:22
Снимайте клапан ТНВД и в Ультразвуковую ванну . Если не износился сам клапан , что мало вероятно , 740 рубчиков и не чего не плавает .
02.08.2011, 16:54
Внезапно 2 дня назад плавание оборотов прекратилось... и загорелся 4wd, сегодня и эта ошибка исчезла. ))) Буду ждать повтора. Кстати нашел ультразвуковую ванну, а чем мыть в ней подскажите? какой жижкой?
11.08.2011, 22:41
Спасибо is245 за подсказку! помогло идти в правильном направлении.
Обороты плавали на холостых, это заставляло мозги включать аварийный режим: пресловутый "4WD", самодиагностика подтвердила код ошибки 0089 - высокое давление ТНВД. Но клапан самостоятельно снять оказалось или показалось не под силу, решил попробовать мыть ТНВД из банки с жижкой для форсунок. Мыл ЛиквиМолем , затем сбрасывал ошибку - без результата -на горячую аварийный режим при оборотах менее 1000 появлялся за 30 сек (практически на каждом светофоре), на холодную плавали обороты хх.
Решил повторить промывку другим средством, нашел на витрине литровую бутылку для промывки форсунок дизелей под названием "LAVR", в его описании указывалось что может мыть и тнвд, сделал промывку по инструкции, потратил час, сбросил ошибку и все наладилось, хотя прошло всего 2 суток... как бонус упал расход на литр: 10-11 против 11-12 по городу
ps только не считайте рекламой средства  я применил его на свой страх и риск
13.08.2011, 18:42
750 рублей - это круто, мне клапан в 4 тыс стал плюс замена.... и все стало ок.
17.10.2011, 20:34
мыл 2 раза - не надолго хватило, все равно поменял клапан.
17.10.2011, 23:32
а какие нормальные обороты у 2,5D на холостых?
У меня ниже 0,9 примерно вообще не падает..
05.12.2011, 09:58
Уменя стали плавать обороты на холодной , кажется вот вот заглохнет , когда прогреется до рабочей температуры всё нормально, на улитце +5 . У кого нибудь было такое ? Как лечили ?
05.12.2011, 18:46
Сообщение от jenit
было такое,плавали на холодной и на прогретой машине(бензиновая!!!).лень на лукойл ехать было и заправился на газпром(заправка не новая а раньше малоизвестной фирмы была)так на следующий же день начала тупить.пролил 95 с лукойла и через неделю прошло само.а так заводишь обороты до 300падали и в верх до 2000(если успевала автоматика,а то и глохла)прогреется всё нормально,на ходу не барахлила.повторяюсь бензин(автомат)
