30.07.2011, 19:59
Началась такая фигня: Машина не заводится с первого раза когда на улице тепло. С брелка вообще редко заводится, тыркает раз пять, потом сигнал посылает, что не завелась. Уже и время работы стартера выставил максимальное. Когда прохладно на улице, заводится без проблем. А так, только с ключа и со второго раза.
Что делать нужно с насосом/фильтром? Менять или прочистить?
Последний раз редактировалось MaksS, 30.07.2011 в 20:17.
05.08.2011, 09:13
Читаю тут форум... Топливный фильтр не меняется отдельно? А почему Эксист выдаёт к моему авто фильтр из общего каталога? Nipparts J1331024
Нельзя будет воткнуть в насос этот фильтр? Заранее благодарен за ответ.
05.08.2011, 11:25
Теоретически фильтр там можно поменять, но его можно и промыть, я менял все в сборе с насосом и датчиком за 3500. Теперь и датчик работает корректно и за насос спокоен
05.08.2011, 13:37
Когда я разбирал бензонасос (который якобы всборе по мануалу), то воткнул вместо старого (засранного напрочь) фильтр от десятки. Езжу больше 2 месяцев-все нормуль, а мастер (с кем разбирали) сказал, что он очень похож на десятошный. Вообще там 3 фильтра и 2-е емкости забора бенза (под задним сиденьем с двух сторон): 1-ый и 2-ой в небольших емкостях (типа отстойников (один-поменял, второй промыл), 3-ий непосредственно перед насосом (видать тонкой очистки), что-то типа втулки с многослойной сеточкой из цвет. металла. Кто-то даже фотоотчет делал по разборке бензонасоса.
05.08.2011, 14:25
Что то я не понял, при чем тут бензонасос?
Если машина едет, то он, вроде, и не при чем. Для заводки много бензина не надо.
Надо смотреть аккумулятор, подсос во впускном коллекторе, мыть (или хотя бы проверить) дроссельную. свечи, потом датчик температуры ОЖ.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
05.08.2011, 14:36
Сообщение от D_cent
Все бывает. В моем случае причина была именно в нем. Мне в бак отлетела железка когда ехал, а так как бак пластиковый он сыграл прямо в насос и сломал весь пластиковый стакан в котором стоит насос, в результате машина ехала как надо(я так 500 км отъездил) но заводилась со второго раза, т.к. обратный клапан уже не держал давление в системе и что бы машина завелась приходилось долго крутить стартером. Во как!
11.08.2011, 14:01
Сообщение от D_cent
У меня было тож-же самое. Ну не хотела машина поутру заводится с первого раза, заводилась со второй, а то и третьей попытки. Проверил давление нагнетало перед запуском всего 0.5 очка, после заводки становилось 2.5 при перегазовке (в положении Р) падало до 2.0. Хотя мурзик ездил, но тяжко разгонялся. Разобрал бензонасос всборе (т.е отделил непосредственно бензонасос от всего остального) и поставил от "автотаз" подошел "АБСОЛЮТНО". Единственно , что были проблемы с отделением бензонасоса от трубок. Пытал Мурзика после замены 180-легко.
23.10.2011, 16:48
Всем доброго времени суток.
Есть проблема. Стала плохо заводится (стартер долго крутит, потом заводится).
Посмотрел форум, много чего прочитал,но не нашел ответа на свой вопрос. И так. Сначала стала плохо заводится, потом через пару дней загорелась ESP и ЧЕК. Сделал диагностику показала ошибку 0340 (датчик распредвала) и С1130-?. При движении немного тупит, но когда резко в пол, улетает, как обычно. Да еще аккумулятор плохой, с рождения стоит. Машина 10.2006 г.в. Может в нем причина?
Заранее Всем спасибо
23.10.2011, 19:55
Сообщение от KolayKolay
под замену. и АКБ тоже.
ONE LIFE. LIVE IT.
14.11.2011, 21:18
Людиии!!!!!! Помогайте!!!
Всем доброго времени суток!
Поменял АКБ, не помогло. Заказал датчик. Пришел. Поставил новый датчик и машина вообще не завелась. Ставлю старый, заводится.  Что за фигня случилась? Кто подскажет хороший сервис в Питере.
> Nissan Murano
