Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
nzt вне форума nzt
Старый #11   14.11.2016, 21:40
Благодарю всех откликнувшихся! Проблема как оказалось, была в датчике коленвала. Поменял - машина сразу завелась и поехала.
nzt вне форума nzt
Старый #12   04.01.2017, 23:37
Всем привет и с наступившим Новым 2017 годом! Как я писал ранее, на машине был поменян датчик коленвала и проблема ушла. Но через несколько месяцев появились следующие неполадки - иногда при запуске двигателя он начинал троить, независимо на горячую или на холодную, машина медленно разгонялась, делала рывки, на доли секунд запоздало реагировала на нажатие педали газа.
Через какое-то время при езде троение могло пропасть, авто более-менее начинала тянуть, но все-равно ездило с затупами. Пару недель назад начала своеобразно заводится - вставляешь ключ, заводишь, машина начинает работать как обычно на прогревочных оборотах, и неожиданно стрелка тахометра начинает прыгать вниз-вверх, машина пытается заглохнуть, но за пару секунд все приходит в норму, автомобиль прогревается и весь день ездит без перебоев.
На днях сбои при заводке стали проявляться все явнее, авто приходилос заводить по несколько раз, давить сильно педаль газа (это вроде бы помогало, но совсем слабо, движок так и хотел заглохнуть несмотря не на что), и в итоге машина совсем перестала заводиться.
К слову, незадолго до этого знакомый электрик с хорошим автосканером, нашел ошибку P0340, но что странно, она не отображалась на панели приборов, не было никаких горящих ламп Check Engine (ранее такая ошибка сигнализировала, я ее сбрасывал карманным elm327 и ездил дальше ).
В данное время машина не заводится и печально стоит во дворе
Уже передумал и нагуглил 200 причин неисправности
Последний раз редактировалось nzt, 04.01.2017 в 23:48.
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #13   05.01.2017, 15:10
nzt, 0340 это датчик распредвала.
Какой пробег у авто? Цепь меняли? В каком положении натяжитель цепи?
Муфта vvt имеется в нем? Может она расхождение даёт?! Заклинило в провернуться состоянии. Если имеется попробуй с клапана управляющего ей скинуть фишку. Но по моему дёшево ты не отделаешься.
nzt вне форума nzt
Старый #14   08.01.2017, 09:00
Halera078, Как оказалось, проблема на этот раз была с датчиком распредвала. После того как несколько раз безуспешно пытался завести ее, поехал и купил датчик. Поставил, но ничего не изменилось. Кстати, после всех неудачных попыток завести комп начал показывать ошибку, как я и подозревал, это было P0340.
Оттащили на СТО. Там электрик посмотрел, говорит две свечи пробиты, поменял их. Машина завелась и я уехал. Но сомнения что это датчик, были. Дома подключил автосканер, скинул ошибку и оставил до утра. Думал, утром заведу и опять заглохнет. Ан нет, все прошло без ошибок, двигатель завелся с полпинка, динамика подросла, ошибка больше не вылазит.
А всего то надо было еще в первый раз, поменять сразу оба датчика)). Теперь буду еще более трепетно к ним относится, зная какие они могут быть ломучие
Всем удачи, благодарю за внимание и ваши советы!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #15   08.01.2017, 10:51
Сообщение от nzt Посмотреть сообщение
Не то чтобы ломучие, их просто менять парой надо. Ибо старый с новым не всегда уживается.
nzt вне форума nzt
Старый #16   26.01.2017, 16:08
Проблема с запуском снова появилась, но проявляется по другому - на холодную заводится и пытается заглохнуть, стрелка тахометра прыгает. Если удастся завести и не дать заглохнуть (для этого надо подгазовывать), то весть день машина ездит нормально и заводится с пол оборота. Свечи постоянно залитые. Постоянно показывает ошибку P0340, после сброса снова появляется.
Свечи поставил новые - снова заливает. Датчик распредвала и коленвала поменял. Давление в бензонасосе достаточное, проверял. Метки ГРМ недавно смотрели, говорят выставлено правильно. Грешу на клапан обратки, РДТ.
Где он находится, этот клапан, какие еще датчики стоит проверить, может ли быть проблема в грязном дросселе?
Добавлено через 4 минуты
Купил пару штук, закинул в бардачок. Надеюсь не придется ставить в ближайшее время))
Последний раз редактировалось nzt, 26.01.2017 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #17   26.01.2017, 16:52
Судя по ошибке уже пора. И надо было в теме про плохой запуск об этом написать.
nzt вне форума nzt
Старый #18   26.01.2017, 18:12
Так менял датчик неделю назад. Причем проблемы с заводкой начались еще раньше, и в тот момент я поехал и поставил новый датчик. На поведении машины это не сказалось, я оттащил авто в сервис где ее каким-то образом завели. На вопрос, что с ней было, сообщили что пробило свечи. Ну ладно, я удалил ошибку, неделю ездил и заводил нормально, а потом снова проблемы с запуском, залитые свечи и т.д...
Собственно, почему раньше я подумал что проблема в датчике - после того как ее завели на СТО, я сбросил ошибку и заводил ее спокойно, вот и решил что виной всему был неисправный датчик. Но теперь сильно в этом сомневаюсь.
Старый #19   26.01.2017, 20:24
Сколько раз повторять? Да и датчик неоригинальный может быть изначально дохлый.
Dmitry22 вне форума Dmitry22
Старый #20   16.06.2017, 17:18
здравствуйте,ехал сегодня домой,авто дёрнулся,загорелся чек,машина еле ехала,на небольшой скорости доехал до дома,самодиагностика показала P0335 ,датчик положения коленвала, почему-то возникли опасения что это перескок цепи,ума не приложу что с этим делать то,может кто-нибудь посоветует что ?
