23.04.2008, 10:17
хм...что то все равно не то ,
ну про свечи- это не заморачивайся- поездиш- если чо - замениш
про высоковольтный- купи новые все.
про воду и просушить..надо задуматся- откуда она там появилась!?странно как то
получается он поменял прокладку и нестаго не с сего вода появилась
23.04.2008, 12:11
Еще разводилы в крышке корондашиком дорожку рисуют между двух контактов - тоже хрен заведешь.
 не было машины - не было проблем
23.04.2008, 21:46
цитата:
надо ес-но было проехаться подольше..а не 800 метров.
просто до этого потерял крышку радиатора,новый привезли без нее.вот и ехал только до дома.заказал отдельно крышку,привезли сегодня.
получается он поменял прокладку и нестаго не с сего вода появилась.
как выше я написал,ехал без крышки радиатора. типа вода на колектор попадала и пар сделал свое дело...
да нет,тут я уверен,что развода такого не было....либо что забыли,напутали,либо действительно от сырости..что бы не было ,но вроде сделали.)))
теперь думаю провода заменить . по свечам надо наверно выкрутить завтра и глянуть хоть какие там точно стоят..а на счет крышки трамблера- дорогая наверно?и есть смысл ее менять если уже "просушили"?))))
Губит людей не пиво,губит людей вода!
24.04.2008, 09:05
Сообщение от КUM
500 руб крышка и 150 руб бегунок. Не зависимо от того просушили или нет - менять ВВ провода, крышку и бегунок каждые 100000 км
24.04.2008, 12:11
Блин,не пойму че такое..!Сейчас заменил радиатор,новый поставил, термостат , залил новую жидкость. Завел, а из отверстийя заливного радиатора снова гонит жидкость!Прям льется от туда.Глушу и она резко обратно уходит...Еще при этом не идет жидкость из штуцера прокачки на верхнем шланге отопителя.Может где то какая пробка возникла? ?? Подскажите пожалуйста.
24.04.2008, 14:13
Как она может литься??? Пробку то не забыл одеть???
24.04.2008, 14:34
Залил жидкость, на холодную завожу.Смотрю а она ,жидкость,начинает выливаться из заливом отверстия.То есть ее как будто давит от туда .Такого не должно быть.А в патрубки которые идут в печку вообще не идет жидкость! Беда..
25.04.2008, 08:31
Короче консилиум умов решил что где то в системе образовалась пробка!Или отложение какое оторвалось или еще че..Короче что то в каналах охлаждения блока мешает жидкости по кругу ходить.Помпа гонит,деваться некуда жидкости, прет обратно через радиатор.. Говорят типа надо снова снимать голову и продувать компрессором.Ни у кого такого не было ни когда?Может попробывать так продуть ,без снятия? Например в обратку.
25.04.2008, 08:40
Не спеши голову снимать. Если у тебя жидкость через штуцер прокачки не выходит (должна выходить даже при заглушенном двигателе когда жидкость льешь) смотри радиатор и нижний шланг, который на термостат идет.
25.04.2008, 08:58
Там все в норме.И шланги и радиатор.Я сам дул через него..Ни че не забито,ни где не течет...Ды дело в том что жидкость не идет из блока по патрубкам к печке. То есть я снял их со стороны моторного отсека от печки, и там сухо. Завел и по фиг..Не поступает..То есть уже на этом месте круг разорван..Думаю может дать давление через эти патрубки?А то в ту сторону помпа гонит,может давит на это препятствие и просто прижимает его,не может выдавить. ,а в обратку мож пойдет.. Очень не хочется снова денег валить за снятие головы..
