15.04.2008, 16:01
у Альмеры 5-ть проводов!
15.04.2008, 17:14
Если в MAF cтоит датчик температуры всасываемого воздуха,тогда будет пять проводов
15.04.2008, 19:15
Сообщение от baklan
 ...параметры чуток не подходят при больших оборотах, проверял по компу у знакомых официалов а так все в норме
так что на счет параметров? на сколько расхождения? и на каких оборотах начинают грешить? пападробнее с этого места
перешел на корейцев AWD
15.04.2008, 19:56
Сообщение от grek_ssau
 sergulya, не вводи в забдуждение людей
10-ые разъёмы есть как с 4-мя, так и с 5-ю проводами, просто по рынку поискать нужно (сам сначала думал два покупать, а потом нашёл)
блин ну не знал, в магазе сказали типа не бывает, бери две
провод перекинешь.
sergunn
15.04.2008, 20:06
Сообщение от sergulya
провод перекинешь.
развели хады  , шо за магаз?
15.04.2008, 20:10
Ребят, а что только от 10ки подходят? Я себе от какого то другого ниссан поставил ни чего не надо паять ,перекидывать и пр. Езжу уже два месяца пока гут. Цена вопроса 5т.р.
15.04.2008, 20:17
паять интересней и цена вопроса намного меньше, порядком причем
а вот от какого ниссана ты се поставил дмрв?
15.04.2008, 20:32
От. какого ниссана. не скажу т.к диагност сей тайны не выдал. А вот коробку с номером , я нечаянно прихватил . Она в машине завтра номер отпишу. кому интересно.
16.04.2008, 07:41
скорее всего от Цефиры или Вингрода... ходя от Микры тоже подойдёт воде...
я щас не помню, но когда лазил в поисках, то чуть ли не все они одинаковые
PS. а от 10-ки поставил, потому что срочно надо было - глохла прям при движении, еле до сервиса доехал... тем более 1500р это даже не 5000р
PPS. сервисмен сказал, что лучше не паять, а просто скрутку сделать... а когда лямбду менял, пожалел, что такого соединительного комплекта не было - там втулочка металлическая, пара резиночек и термоусадка для водонепроницаемости соединения
16.04.2008, 12:57
Сообщение от Fikus
Интересно интересно, аналоги всегда дешевле оригиналов, так что номер в студию плиз
