Bekhard вне форума Bekhard
Откуда: Москва; Авто: ПРОДАЛ Pathfinder 2.5DTi (174Hp) АТ 4WD 2007г. LE
Старый #11   31.03.2016, 13:38
Сообщение от BeliyS Посмотреть сообщение
Может и клапан ТНВД хандрить, при его неисправности коробас также в аврийку валится
менял примерно год назад он новый и родной
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #12   31.03.2016, 13:50
Тогда обороты плавают
Старый #13   31.03.2016, 13:54
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...5&postcount=41
это не тот случай
life-explorer вне форума life-explorer
Старый #14   31.03.2016, 20:48
Bekhard, А диагностика какие ошибки выдавала ?
Сообщение от Bekhard Посмотреть сообщение
Месяц назад столкнулся с той же проблемой (коробка ушла в аварию), после того как пошевелил шлейф с правой стороны коробки всё стало нормально, при замене масла разобрал гидроблок и осмотрел дорожки на предмет трещин всё ОК было. Где был косяк так и не нашёл (может фишка на коробке) Сейчас всё в порядке едет нормально, потеплеет попробую ещё весь шлейф просмотреть.
Последний раз редактировалось life-explorer, 31.03.2016 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #15   31.03.2016, 20:52
Интересно какая причинно следственная связь
Я о клапане тнвд и акпп
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 31.03.2016 в 21:24.
BeliyS вне форума BeliyS
Откуда: МСК, СВАО; Авто: R51(был SE -теперь хендмейд), R51LE, E11TEKNA
Старый #16   31.03.2016, 22:27
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
На пафе мозги двс и акпп работают ооочень тесно, соответственно неисправность клапана давления в момент его подвмсания, автоматом переводит мозги в аварийный режим и движка и коробки, максималка 60 и то с трудом... Может разработчики посчитали что с такими симптомами возможен разнос или заклинивание движка, а может обезопасились от работы акпп на более высоких оборотах (я думаю все замечали что при потере мощности переключение передач происходит в более высоком диапазоне оборотов двс
размер внедорожника прямопропорционален размеру лопаты в багажнике
Старый #17   01.04.2016, 07:32
Да есть такое.
Понял спасибо
БронеПАТ.
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #18   01.04.2016, 09:40
При неисправности клапана нарушается впрыск, а соответственно и моторник переходит в аварийный режим, т.е. впрыск осуществляется по среднему, (заложенному заводом ), алгоритму. Для корректного переключения АКПП нужны данные положения педали газа, тормоза и скорости вращения дв-ля, ( положения дросселя-бензин) или (время впрыска-дизель), ну и ещё ряд данных с др. датчиков (не буду углубляться). Так как эти данные, (в аврийном режиме), отличаются от корректных показателей при исправном моторе то для того что бы сберечь АКПП её блок переходит в аварийный режим и начитает работать чисто по давлению ATF. Отсюда и переключение передач происходит в более высоком диапазоне оборотов двс
Ну это примерно я описал схему работы.
Старый #19   01.04.2016, 10:54
Сделал самодиагностику АКПП , обнаружилась ошибка по электроклапану тормоза переднего хода . Еще выскакивала один раз давно ошибка положения педали акселератора .
Сделал самодиагностику по мотору обнаружились две ошибки 0581 и 1272
