				23.03.2016, 17:05
			Сообщение от Троица
 Не вздумай пользоваться.
Забудь, и езди как ездил.
Просто после вмешательства обязательно начнутся проблемы.
И опять на форум. чтобы исправлять уже их.
   ценное мнение
				23.03.2016, 17:24
		 В свое время где-то на 160 т.км пробега впрыснул два баллончика сразу... Ничего не детонировало при этом, единственно, мотор сбрасывал обороты пропорционально впрыснутому объему зелья, пару раз чуть не заглох. Из выхлопной ничего напоминающего сажу не вылетало. Впоследствии ничего с мотором не изменилось, никакого эффекта вообще не заметил.
				27.03.2016, 09:58
		 У тебя "ЭТО" полетит не в камеру сгорания а в ФОРСУНКИ "COMMON" каждая стоит 16-17 тыр. И сразу на помойку все четыре. Умножай и прибавляй работу сервиса.  Решай, снимать и чистить или менять комплект.
				27.03.2016, 10:40
			Сообщение от Троица
 Это что? И куда полетит ?
				БронеПАТ.
				27.03.2016, 11:39
			Сообщение от Троица
 Вроде вчера не пятница была....
				27.03.2016, 12:13
			Сообщение от дмитрийА
"Что курил автор!?"
				БронеПАТ.
				27.03.2016, 13:12
		 Не знал что воздух из ЕГР каким то образом залетает в топливопровод к форсам....
				27.03.2016, 13:34
		 телепортация однако...
				Вот такая ситуация на нашей кухне...
				25.04.2016, 21:24
как правильно собрать его
		подскажите как правильно собрать клапан егр я что то не пойму что значит собирать в сжатом состоянии сам клапан что был сжат(тот который сверху и на него провода с фишкой) либо клапан который открывает воздух (тарелка в железной обойме) кто даст нормальный ответ по сборке на сайте driver я не понял что и как поясните кому не трудно
подскажите как правильно собрать клапан егр я что то не пойму что значит собирать в сжатом состоянии сам клапан чтоб был сжат(тот который сверху и на него провода с фишкой) либо клапан который открывает воздух (тарелка в железной обойме) кто даст нормальный ответ по сборке на сайте driver я не понял что и как поясните кому не трудно
				Последний раз редактировалось vavasik83, 25.04.2016 в 21:24.
				25.04.2016, 23:01
			Сообщение от vavasik83
 это привод клапана, его и надо сжимать при монтаже. Сам клапан ниже, он должен под действием собственной пружины закрываться.
