15.05.2008, 21:10
пробовал. не вышло ничего. хотя и не понятно почему...
15.05.2008, 21:20
На мотор печки приходит минус с кузова,плюс через выключатель,потом на делитель вот как подключиш так и будет работать высокая скорость идёт минуя резистор
15.05.2008, 21:23
спасибо!! надо будет еще раз попробовать, но что то подсказывает мне.......кто нибудь это делал на практике или это теория????
15.05.2008, 21:47
Теория не теория  печки отличаются только наличием скоростей  помню на какой-то альмерке подбирал  ставил от другой модельки  просто снял разьём и контролькой проверил напругу на всех выводах поочерёдно переключая выключатель,потом подал на прямую от источника на резистор и так скомутировал  всё работает и на практике удачи
15.05.2008, 21:49
ок.получится-сообщу
02.11.2008, 18:38
Ребят, у меня такая же проблема-вчера купил резистор 27150-64J65, сказали идет в замену 27150-1N700(штатного), поставил, все OK, все скорости наконец-то работают, но...2 и 3 поменялись местами!!! Вот тоже подумал поменять местами провода в разъеме, но какие именно и будет ли правильно от этого работать??? подскажите как сделать, а то так не привычно как-то!
03.11.2008, 19:01
неужели никто не знает, а?
03.11.2008, 19:29
Много кто знает, но мало кто в выходные в инете сидит. Ждите.
05.11.2008, 14:53
народ, ну если кто знает, подскажите, какие провода переставлять то и будет ли работать как надо???
