18.03.2016, 12:08
Ух, либо заместо преда жучок сразу мозги сдохли - печально.
20.03.2016, 10:27
Интересные у вас выводы... Вот несколько вариантов:
1. Предохранители в проверку все ( салон + под капотом )
2. Датчик температуры ОЖ ( он у нас один возле генератора ), в случае КЗ по датчику машина глохнет и не заведется, в мозгах повисает перегрев, при вкл. зажигания включает вентиляторы. Не заводится, пока сканером не скинешь ошибку ( было так у знакомого, но та мне датчик коротнул, а был перегрев мотора ).
3. Блок Smart под рулем, на рестайле он рулит вентиляторами и прочим, в дорестайле вроде так-же, а все сигналы получает по CAN шине от ЭБУ ( возле печки справа ). При замене смарта или ЭБУ необходимо заного инициализировать ЭБУ. В случае отсутствия питания/массы на одном из этих компонентов получим поджог лампы иммобилайзера. P.S. значок чек энджин в кан шину отсылает ЭБУ.
Удачи с диагностикой и восстановлением
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
20.03.2016, 11:18
troeca, При КЗ может и глохнет, а при обрыве просто усреднит данные и включит вентиляторы. Обдув лобовика тоже их включит.
20.03.2016, 13:38
vitalliy, при обрыве не заводится ( по крайней мере когда подключить забыл после тестов датчиков нагревом ( сравнивал показания QG и SR датчиков температурных 1 и 2 контактных, послала нафиг. Кстати датчики взаимозаменяемые, показания 1 в 1, при комнатной, в кипящей воде, пробовал даже в морозилке морозить)) )
08.10.2019, 12:12
kostek, добрый день вот у меня вточь точь такая ситуация получается мне мозги другие искать заранее спасибо
23.01.2020, 13:53
Сегодня моя Тиида взбрыканула. На улице -22. После 10 минутного прогрева с брелка пошел к машине. Запустить с ключа не смог. Стартер крутит а авто не заводится. Позже понял что еще шумят вентиляторы. При работе стартером мигала лампа АБС. Скинул клемму на 10 сек. Не помогло. Сделал еще несколько попыток. Результат 0. Датчик температуры двигателя горит зеленым. А вентиляторы работают, странно. Видимо и правда ошибка в мозгах. Чек не горит.
Решил закрыть машину и идти домой. На всякий случай попробовал контрольный раз. МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ! Больше вентиляторы не крутились и АБС не горел. Буду искать причину. Отпишусь.
23.01.2020, 14:26
anton_rom, ну отпишись на всякий) А так тут Альмеровская ветка.
09.12.2020, 14:59
anton_rom, добрый день! Сейчас с таким же столкнулся. Машина прогрелась с брелка, перед выходом попытался ещё раз завести - пришёл отбой на брелок. При включении зажигания с ключа - насос не качает, включается вентилятор, стартер крутит - не заводится. На панели - двигатель холодный, по компу так же холодный 47 градусов. Нашли решение?
29.12.2020, 15:42
ivantaranko, для начала проверь питание на ECU
