| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
25.01.2017, 19:37
Сообщение от notAmonster
 Если запотевание значительное и не проходит, то можно попробовать обратиться на гарантийный ремонт
Nissan не признаёт запотевания гарантийным случаем, а вот когда соберётся вода - другое дело.
25.01.2017, 20:48
Конденсат образуется от резкого перепада температуры. Например когда на улице минус 10- 20 градусов и мы заезжаем на мойку где тепло и моют тёплой водой а потом опять выезжаем на мороз то запотевание фар неизбежно на любой машине!!!!
28.01.2017, 08:24
У меня тоже иногда запотевают незначительно. Не считаю это большой проблемой. Кстати спрашивал у нашего ОД про это. Мне сказали так - если капельки образуются более 3 мм то гарантия, если менее 3 мм то это допустимо и не гарантийный случай. Вот как то так
28.01.2017, 09:47
Извините, не удержался.
03.02.2017, 21:21
24.01.2016 я сообщал, что имеет место постоянное запотевание задних фонарей, причем пятна на редкость симметричные и одинаковые по размеру. Выкладываю фото
Последний раз редактировалось ya_toly, 03.02.2017 в 21:21.
03.02.2017, 21:28
В продолжение "по пятнам"
04.02.2017, 13:57
Сообщение от ya_toly
А у Вас задними фонари родные? Или меняли?
И машина у Вас ночует на стоянке или в тёплом гараже?
06.02.2017, 00:24
Задние фонари оригинал, заводские. Я только поставил вертикальную подсветку вместо "черных" вставок. Машина всегда на улице. Запотевание постоянно. Летом и осенью, когда были солнечные дни запотевание пропало. Когда влажная погода - запотевание постоянно. Проверял, вода в фонарь не проходит, трещин нет.
06.02.2017, 18:08
а куда подключали вертикальную подсветку? Вытаскивали лампы из задних фонарей при подключении? Возможно у вас не герметично отверстие куда вставляются лампочки, попробуйте пакетик с селикагелем положить внутрь! Есть маленькие пакетики, их обычно кладут в аппаратуру(к примеру в упаковку с жестким диском компьютерным) чтобы влагу впитывать! А вообще это не проблема, не загоняйтесь!
Последний раз редактировалось Stas64, 06.02.2017 в 18:42.
07.02.2017, 22:09
при подключении вертикальных фонарей основные фонари снимал. Попробую, как вариант, переустановить патроны лампочек, хотя по-другому они не встанут. По поводу селикагелия я думал. Даже отложил 4 пакетика (из коробок с новой обувью). Вот только думаю, как эти шарики потом поменять.... Сейчас морозы, при оттепели попробую закинуть.
