28.03.2008, 08:46
не заморачивайся! просто на очередной кочке суппорт слегка двигаеться и прислоняет колодку к диску, вот и скрепит. а коротковременный он потому что его отодвигает опять...
28.03.2008, 12:45
Если звук появляется на заведенной машине значит его природа происходит от двигателя до колес.
Если звук есть только при движении, значит двигатель исключаем.
Остается трансмиссия и колеса
Если звук появляется и при включенной передаче и на нейтралке то коробку мы можем исключить
Остаются колеса.
В колесах свистеть могут только колодки. Они могут слегка касаться диска и посвистывать, вовсе не нагревая диск.
28.03.2008, 18:43
Shlank:
Спасибо за ответ.
Похоже на правду.
Но? Почему это проявляется только лишь после получаса езды?
28.03.2008, 22:15
Если с точностью дом минуты тогда не знаю.
А вообще..ну прогреются тормоза после стоянки, на это же нужно какое то время движения..
28.03.2008, 22:26
конечно не до минуты....
примерно....
через полчаса-час
01.04.2008, 18:23
Указанный свист вызывается повышенным износом рабочей части внутренней колодки как передних суппортов, так и соответственно задних! Пройдено, при этом ошибочно купил "косточку" и ступичный подшипник, а все дело оказалось в колодке. 30 минут по тому, что за это время ты успеваешь несколько раз оттормозиться и прогреть как диск, тк и сами колодки.
10.11.2009, 23:14
Хотел бы уточнить, удалось ли ликвидировать свист и как. Возникла та же проблемма: свист начинается через 30-50 минут движения, достаточно тонкий, при этом пропадает при нажатии на тормоз и во время поворотов (перестроении), также некоторое время отсутствует после использования ручного тормоза. Внешние тормозные колодки норамльные, на внутренние не смотрел. Колодки родные, прошли не больше 15 тыс. Неужели правда колодки?
10.11.2009, 23:58
2 Basil73: тормозные дики сильно горячие?
11.11.2009, 07:37
вылечил свист заменой колодок. тоже те же симптомы были. только свистело настойчиво,затянул с заменой.....а начиналось как раз именно так.
11.11.2009, 09:49
А у меня скрипела когда трогалась. И скрип такой, как будто металл об металл. Причем 60 тыщ же проехала, все сходится, к этому моменту подошли и передние колодки, и диски. Менял когда, посмотрел, а у меня бортики от выработки тормозного диска аж канавки пропилили в таких же вусмерть стертых колодках. Только самое интересное заменой не удалось полностью проблему устранить, все-равно поскрипывает при трогании, но поменьше всеж-таки. Может приработаются - перестанут?...
Большому кораблю - большая торпеда!
