27.01.2016, 15:26
trolik88, жесть ( а что делали с движком если капиталка на 150 была!? цепь к 200 не должна вытянутся, значит натяжитель или накладка башмака... лечи чисткой - со снятием или без тебе решать. удачи
28.01.2016, 00:09
Сообщение от Axel63
К 200 уже есть износ и на звездах и у цепи. Хотя и не криминальный.
Там явная поломка. Скорей всего башмак развалился и нет давления.
28.01.2016, 11:42
Я тоже поддерживаю версию с натяжителем, Но в качестве альтернативы преложу еще вариант с помпой. Я писал что перед новым годом у меня потекла помпа и менял ее. Так вот до замены (года 2) появился цокот тоже в районе цепи, при прогреве пропадал. Тоже грешил на натяжитель, думал при случае поменять. Так к чему я это, когда снял помпу, я покрутил ее, она отчетливо заедала издавая щелчек. После замены помпы звук цокота ущел. А казалось что звук щел из цепи. Конечно не такой звук как на видео, но видео может искажать звук. Это в качестве альтернативы вариант.
28.01.2016, 12:58
Хоть бы для начала ремни скинул. Я так по дурости цепь верхнюю поменял а оказалось помпа.
ПРо неравномерный износ цепи - бред! Это на скольки сильно должен быть неравномерным износ? Да и проявляется он в остновном на мотоциклах с открытой цепью. Больше бы поверил в овальные звезды. Ну или в разбитый успокоитель, что очень даже может быть.
Последний раз редактировалось beavis, 28.01.2016 в 13:09.
