				05.01.2016, 22:56
		 maksnl15, себе менял так:
-16600-EB30E Форсунка топливная -4;
-13270-EC01A Прокладка клапанной крышки -1;
-13276-BN30A Сальник топливной форсунки  -4;
-13276-BN801 Уплотнительное кольцо свечного колодца -4;
-16618-8H800 Уплотнительное кольцо форсунки топл. -4;
-16626-54T00 Кольцо уплотнительное топливной форсунки -4;
-16627-AD200 Кольцо уплотнительное топливной форсунки -1;
-16635-8H800 Кольцо уплотнительное топливной форсунки -4.
PS. Сейчас начнется флуд, что можно не менять, но у меня такой подход, если надо - меняю. Вы спросили - я ответил.
				¡No pasarán!
				05.01.2016, 23:47
		 Темнила спасибо.я тоже такого мнения если уж менять то все разом что относится к этому. А свечки не трогал??? Вот думаю может и их заодно махнуть???
				06.01.2016, 00:20
		 maksnl15,
значит рокот или стрекот при наборе оборотов свыше 2000 это форсунки?
				06.01.2016, 08:00
			Сообщение от vitaly152
 maksnl15,
 Это детонация. Но не факт, что исчезнет и при смене форсунок.
				06.01.2016, 10:45
		 Вот и у меня есть сомнения по поводу того что звук пропадает. Звук все таки больше металлический. Ещё есть мысли что это цепь. Но тогда бы она шелестела всеми протяжении оборотов. Может натяжители уже померли
				06.01.2016, 11:14
		Стрекот это звук похожий на цикад, или кузнечиков   Помогает2Тмасло.
А если звук похож на звонкие удары молоточка по металлу. То форсунки.  Стучать от 1800 до 2000 об. Пробовал менять по одной. Безрезультатно. Прошло, как поменял все 4.
				06.01.2016, 22:32
		 Привет. Ставить диагноз форсункам по звуку работающего мотора..... это извините - шаманство)))). Косвенно можно определить состояние по коррекции впрыска для каждой форсунки, в идеале на стенде - где будет все очень наглядно. Однако сам процесс снятия и установки форсунок не всегда так прост, поэтому тут каждый решает сам. Звук о котором вы говорите скорее относится к опережению впрыска и дополнительной нагрузке на мотор в связи с низкими температурами, состоянием масла в редукторах и раздатках и, собственно, хим. свойствами зимнего дизтоплива.  Удачи.
				06.01.2016, 23:27
		 Dima75 писал что звук постоянно присутствует при нагрузке независимо от времени года, температуры окружающего воздуха и выбора режима трансмиссии,  будь авто или 2wdи тем более топлива. Все таки думаю что они подходят к замене тем более пробег на них достойнойный. 210000 км
				06.01.2016, 23:38
		 При условии использования хорошего топлива постоянно, это для них не пробег))). У меня тоже иногда присутствует этот детонационный звук, при этом авто заводится в любой мороз с полоборота и везет очень бодро. Изначально после покупки на горячую после заводки слегка проседали обороты, стал лить только люкойл и газпром и теперь проблема эта ушла совсем. Просто замена форсов не совсем бюджетное мероприятие и гарантию, что проблема полностью уйдет -  вряд ли кто даст....  Удачи.
				06.01.2016, 23:43
		 У меня на стучащих форсунка, авто тянуло как зверь и заводилось без проблем. А вот на новых, прыть заметно убавилась.
Эффект раннего зажигания, вполне может быть при льющих форсунка.
Диагностика по звуку, пусть будет шаманством. Но тут есть необъятный тема о стрекоте. А решений нет. У меня на льющих стучала и пофигу ей было на погоду, топливо и все остальное... А на новых иногда стрекочет. Что и зависит от топлива и погоды.
