17.12.2015, 13:34
Братан уже пора менять, у меня на 225000 порвала цепь , попал на бабки, если поменять вовремя с экономишь время и деньги
17.12.2015, 19:57
Может кто в курсе что за чвакающий звук https://www.youtube.com/watch?v=J0SszpoPEoA
Снимали приводные ремни никто ничего не нашел, мотористы говорят что так цепь не чвакает, а разобрать что бы просто посмотреть пока желания нет ибо все стоит денег. Пробег 215000, но не уверен что он родной
18.12.2015, 04:20
может немного не в тему, но судя по фото цепи похожи: я на примере цепь менял, симтомы были такие: на холодную все ок, шумов никаких, после пробега на скорости по трассе при въезде в город на 3-4 скорости при малых оборотах машина дергалась, бывало даже глохла, поэтому вынужден был ездить на низших передачах на повышеных оборотах, когда померили выход натяжителя превышение нормы было на 5 мм. от максимально допустимого, после проведения дефектовки до замены прошло месяца 3, когда разобрал на замену превышение уже было на 7мм. Шумов никаких не было, заводилась отлично, а вот у товарища альмера перестала заводиться, пока цепь не поменял. В общем износ был только у цепи, шестерни все были в хорошем состоянии, натяжитель, башмак и успокоитель тоже, зря только деньги потратил... Шестерни не менял, очень дорогие, особенно витиай шестерня.
Вот такая ситуация на нашей кухне...
21.12.2015, 13:56
у меня такое же было, посоветовали промыть ДВС, не помогло,
поменял цепь состояние оказалось близкое к идеальному натяжители успокоители и т.п. чуть чуть
в итоге в генераторе подшипнику ЗВЕЗДЕЦ, поменяли все ровно
может поможет
ПЫСЫ:
пробег 192000
я единственный хозяин
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья хреново!
Последний раз редактировалось Freedm, 21.12.2015 в 13:56.
22.12.2015, 00:33
[quote=Кеша Хакин;3263058]Может кто в курсе что за чвакающий звук https://www.youtube.com/watch?v=J0SszpoPEoA
Снимали приводные ремни никто ничего не нашел, мотористы говорят что так цепь не чвакает, а разобрать что бы просто посмотреть пока желания нет ибо все стоит денег. Пробег 215000, но не уверен что он родной[/QUOT
Привет, такой звук у меня один в Один с покупки машины уже два с половиной года ( хз сколько с ним предыдущий хозяин ездил ) я проехал 80 т.км. цепь менял через 10 т.км. после покупки авто , после замены цепи он не изменился , цепь менял заодно вместе с гбц. Там есть еще одна цепь , может от нее звук ? Шарканье усилилось после пробега 11000 без замены масла ( обычно меняю 7 -8 тыщ.) После замены пришел в норму как было ))))) найдешь откуда Шаркает напиши
Пробег на сейчас 200 тыщ. И далеко не факт что в оригинале )
22.03.2016, 19:51
Кто проходил процедуру замену цепи и всех прибамбас к ней, если есть возможность отпишитесь по кодам запчпстей полный список, по возможности, будет очень полезно для всех.
Строил воздушные замки из железобетона....
24.03.2016, 11:03
Сообщение от matvei2003
Я как то забил и забросил это дело, но оно пугает и раздражает , если найду отпишусь но пока некогда , да и не зачто !
27.03.2016, 09:53
Пафннутий 2005 г.
Первый в Ижевске.
Пробег 300 000.
Замена масла, 1 раз в год без учета пробега. Фильтра 1 раз в год.
Фильтра на воздух 2 раза. Турбина не терпит грязного фильтра и может гнать масло. Поставил германский циклон на топливо. (если хотите ездить долго - запомните слово "Супротэк" (это не реклама, а совет))
Спрашивал у ОД (о опыту с бензиновыми с 1972 г. ЗАЗ, Москвич, 6 ка, 10 ка, Нива, Карина, Рав 4 и т.д.) о регулировке натяжения цепи, и профилактике.
Ответили, что за время их работы я обратился первый. и не делали никогда. Вот.
27.03.2016, 13:34
Gribnik, ПРИ Вашем пробеге пора менять незамедлительно, проверено на собственном опыте. При замене обратите внимание на состояние ГБЦ.
28.03.2016, 17:43
Сообщение от Троица
Я-бы по Супротеку рекомендации поаккуратней давал ))
На ойл-клубе анализы отработки с этой "глиной на масле" не очень...
Зачем нужен ускоренный износ для притирки деталей ЦПГ с помощью супротека,
если этого-же эффекта можно добиться дополнительным аккуратным пробегом в 50-70 тыс.км.?
ЗЫ. Раньше хоть в движки пихали графит и медь ))
Эта-же кембрийская голубая глина содержится в одном из дешёвых кошачьих туалетов. Рублей 100 за 1 кг.
Хватит на 1000 порций супротека.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
