18.03.2008, 09:42
Помыл датчик воздуха чем и как?
18.03.2008, 10:09
как
а промыть МАФ-это как?
18.03.2008, 11:50
Присоединяюсь к вопросу,почистить продуть понятно,а вот помыть то чем и какие последствия?
18.03.2008, 12:01
Помыть маф можно любым аэрозольным очичтителем карбюраторов! Желательно импортного производителя! рекомендую от "най - гир"! Потом просушить (благо он испаряется быстро )и ставить на место, заводить и смотреть на изменения!!
Последний раз редактировалось Ines, 18.03.2008 в 16:31.
Причина: ненужное цитирование
18.03.2008, 12:33
Пойду-ка попробую,о результатах отпишу.
18.03.2008, 13:02
обязательно напиши как да что-стремно как-то
18.03.2008, 15:26
Про МАФ тема отдельная есть.Там все подробно описано.И FREDDI куда то пропал всмысле заработало или нет.
18.03.2008, 23:44
Прошу сразу не пинать,так как к датчику этому пытался добраться впервые.Итак,снял защелки на крышке воздушного фильтра,затем ослабил хомут после датчика и снял этот отрезок трубы вместе с датчиком,предварительно отключил фишку.Внутри обнаружил относительно чистую сетку и прямоугольный пластиковая перегородка.внутри которой парочка пластин и поперечно натянутая "проволочка".Все это продул аэрозолем для чистки карбюратора.Собрал в обратном порядке.Субъективно машина стала чуточку быстрее набирать обороты,хотя может это и психологический эффект  .
Внимание вопрос: все ли я сделал правильно,или этот датчик еще как то нужно разбирать более детально?
http://foto.mail.ru/mail/vad_os/6/13.html
Открутил эти четыре шурупа,но извлечь побоялся
http://foto.mail.ru/mail/vad_os/6/14.html или это все таки разбирается?
19.03.2008, 13:41
Раз уж полез, разбери весь воздушный тракт от воздушного фильтра до ДВС и все промой аэрозолью. Если руками начинку мафа не трогать и тряпочкой не протирать, хуже не будет.
19.03.2008, 14:45
Четыре винтика лучше не откручивать! Чтоб было не чисто субъективное мнение полезности процедуры в следующий раз мой над листочком чистой бумаги - будет видно эффект визуально)))) Операцию желательно производить при каждой замене воздушного фильтра, опять же при смене фильтра не поленитесь снять всю "кастрюлю" и вытрусить с неё песок и протереть тряпочкой!
