06.12.2008, 10:16
Сообщение от native
 Качаство гайки ни при чем.
Сама гайка должна быть поставлена новая, так как в верхней ее части находится пластиковое кольцо, если один раз ее открутили, потом она держать уже не будет.
Такой тип гает, с пластиковым стопором может использоваться повторно!! Достаточно перед ее установкой постучать по ней молотком с той стороны где находится пластиковый уплотнитель, предварительно поставить саму гайку на твердое основание, только без фанатизма!!!! Таким образом пластик поджимается и отлично держит гайку..
Конечно если на гайке обнаружен дефект кроме пластика то однозначно замена.
Все меняется...........
06.12.2008, 11:33
а после замены стоек нужно развал делать?
06.12.2008, 12:16
Сообщение от Kekssik
Конечно нужно!!!
Ведь любое "хирургическое" вмешательство в такой узел как передняя подвеска неизбежно влияет на изменение параметров сход-развала.
06.12.2008, 17:10
Кексик. После замены верхних, нижних рычагов и тем более стоек стабилизатора НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО. Абсолютно бесполезная операция, если конечно деньги некуда девать. Читайте мануал, там все сказано. Да и опыт эксплуатации тож говорит об этом. Все углы развала заложены в размеры деталей и геометрию кузова. А уж мастера сход/развала как обожают таких клиентов.
