15.03.2008, 16:25
сетка бензонасоса, как к ней подобраться ?
15.03.2008, 18:36
15.03.2008, 18:44
не судите строго... еще не разобрался до конца с сайтом...))) Искал эту тему... не нашел... чего то я не так делаю...((
21.03.2008, 17:43
Замена свечей не помогла)) Свечи были убитые в НОЛЬ !
но разницы после замены не ощутил, Почистил воздушный фильтр, эффекта ноль, почистил сетку бензонасоса, машинка стала как мне кажется резвее, показалось что уменьшился расход, хотя не понимаю от чего вдруг, и перестала глохнуть при резком торможении, сейчас покатаюсь посмотрю когда не будет бензина будет ли тупить... Остальные вещи не понимаю как делать))) Аккумулятор заряжал но помоему зарядка была говно и он не зарядился, сейчас буду ставить на нормальную зарядку...
21.03.2008, 18:20
Что значит убитые?
Состояние свечей о многом может рассказать...выкладывай.
1. Цвет изолятора (белый, розовый, рыжий...)
2. Копоть на резьбе, наслоения, "кристаллы"
3. Изменение цвета корпуса свечи (пробой...)
4. Механические повреждения...
Воздушник не чистят, его меняют - это расходник.
Пыль сильный враг мотора, если ему плохо дишится вот он и тупит, всю пыль ты из него не пропылесосишь.
22.03.2008, 01:10
Свечи в гари... фильтр поменять пока денег нет))) Тупление бри малом количестве бензина в баке исчезло)))))))) Глохнуть при резком торможении перестала, стала резвее на повышенных оборотах)) Расход мог уменьшиться ???? У меня такое чувство что стала намного меньше есть) Но может просто хочется в это верить)))
22.03.2008, 10:27
По первому пункту сам мучаюсь -причину установил а сделать немогу.а по второмупосмотри на яме крепление силового провода к стартеру и клемму на акб.у меня тож аналогичный авто и такая ерунда была.из за того что долго не заводил окислились пятаки на втягивающем и по итогу стартер работал еле еле.2 раза акб менял -когда стартер снял все понял.
22.03.2008, 12:32
По первому пункту сам мучаюсь -причину установил а сделать немогу.а по второмупосмотри на яме крепление силового провода к стартеру и клемму на акб.у меня тож аналогичный авто и такая ерунда была.из за того что долго не заводил окислились пятаки на втягивающем и по итогу стартер работал еле еле.2 раза акб менял -когда стартер снял все понял.[/quote]
А где там стартер ? С какой стороны если смотреть вперед. Первый пункт если ты имеешь ввиду то что она тупит и глохнет, ЧИСТИ СЕТКУ ЭТУ !!!!!! если не получается напиши !!!! Я вчера 30 минут руки морозил в бензине при температуре -2...)) Но оказалось все достаточно легко)) И теперь она очень даже не плохо ездит) В планах еще раз почистить, только когда потеплее будет и вооружившись нормально))) Например пластмассовой зубной щеткой лучше не чистить так как ее бензин разъедает((( она у меня просто в руке растворилась....
Сейчас заряжаю акб) Надеюсь поможет) через часа 2-3 на улицу пойду, тогда и узнаем)
22.03.2008, 15:25
поставил заряженный аккумулятор... заводится лучше... но все равно как то не так((( Чувствуется что немного аккумулятор подсядет и та же хрень начнется... хотя может надумываю... И еще, после нескольких заводов появлял свист откудато из под капота... откуда не понял так как он длится всего секунды 3-4 да и то не всегда появляется...
22.03.2008, 17:12
Сетка у меня новая стоит и бензонасос новый!по ходу в коробку бензонасоса бензина мало поступает.насос выкачивает а наливаться не успевает и еще мне кажется что подсасывает воздух в соединении бензонасоса и сентки....думаю чем замазать чтоб не растворилось.Стартер находится за двигателем.достать можно только с ямы.когда пятаки окисляются может даж стартер не щелкать-ключом зажигания покрутишь несколько раз-заработает!если такая фигня то покупай втягивающее сразу.когда на стартере начнешь откручивать контакты обязательно сломаешь!у меня прикипела гайка насмерть.
