21.03.2008, 14:38
просто крышку бака снимаешь и давления нет)))
А на Пэ10 есть такой фильтр???
21.03.2008, 14:59
Просто сняв крышку, в топливной магистрали, вы не уберете давление.
21.03.2008, 18:23
Сообщение от cdda
 Еще рекомендуют вытащить предохранитель топливного насоса, затем завести двигатель, что-бы сбросить давление. Тогда прольется меньше бензина.
А что, много может пролиться бензина?
21.03.2008, 20:38
ну 100-150 грамм как повезет
21.03.2008, 20:45
Сообщение от cdda
Не очень страшно.
23.03.2008, 10:43
Вчера промыл сеточку бензанасоса, засрана была по полной( почти вся черная), мыл аэрозольным очистителем карбюратора, промыл хорошо, теперь как и должна быть прозрачная.
Вопрос как снять саму сеточку чтобы заменить??? я чето смотрел на этот насос и не мог понять как снять.))))
после прочистки сеточки заметного прироста в динамике не замечается. Буду делать диагностику производительности Бензонасоса. может он шалит.
P.S. сеточка была очень гразная, наверное ее никогда раньше не мыли.
Все меняется...........
25.10.2008, 15:06
Менял топливный фильтр. Отсоединил топливопровод снизу от фильтра, а никакого давления там и не было (чуть капнуло). Отсоединил верхний шланг - вылилось то, что было в фильтре. И всё! Это нормально? Машина вроде едет.
P.S. Чтобы снять фильтр, вытаскивал корпус воздушного фильтра. Иначе не получалось.
23.12.2009, 12:20
напишите ссылку в картинках как снимать бензонасос на labrian@mail.ru
23.12.2009, 13:36
Всем привет. Ответ для "Alex40". Если машина долгое время стояла, то отсутствие давления - это нормально. Если ты снимал фильтр через .....тцать минут, то давление должно сохраниться. Может у тебя фильтр был забит и отсюда и отсутствие давления в топливной системе после фильтра. Короче, не парся. Если в мороз заводиться и проблем нет, то и не забивай голову. А фильтр правильно сделал, что поменял. Стоит он не дорого, а бензин в Калуге не очень. Раз в год повторяй працидуру. Удачи!
23.12.2009, 15:23
Goodween
Да он уже больше года не парится с этим вопросом..)))))))))
На дату сообщения посмотри.
