Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Almera > B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.)
B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic
prob вне форума prob
Старый #11   29.11.2015, 12:25
Сегодня удалось решить проблему со стеклоподъемником. Сделал реинициализацию как советуют на форумах. Процедура такова, поднимаем стекло короткими нажатиями до упора вверх, затем жмем кнопку вверх (в режиме AUTO самое верхнее положение) 10 секунд, затем опускаем стекло вниз до упора, так же короткими нажатиями. В нижнем положении жмем вниз в режиме AUTO секунд 10. После этой процедуры проблема решилась.
Так же сегодня снял верхний плафон, осмотрел его, никаких намеков на окисление или плохой контакт. Оставил его отключенным, включил зажигание, нажал кнопку блокировки дверей, замки закрылись и тут же открылись. Выключил зажигание, двери блокируются нормально. Подключил обратно плафон, включил зажигание, та же фигня. Подключил новую лампочку, замки стали блокироваться нормально. Замерил еще раз утечку, на данный момент 0.11А. Но предохранитель все равно вынул.
starskriber_2010 вне форума starskriber_2010
Старый #12   29.11.2015, 16:56
А в Relay Module не заглядывал?? Почти все из перечисленного заводится именно туда. Мож там все зеленью заросло??
Старый #13   29.11.2015, 20:50
Речь об том? Если да, то нет, не смотрел https://www.drive2.ru/l/2266998/
Старый #14   29.11.2015, 21:12
О нем,о нем... Немало гемора может доставить эта штуковина...
Старый #15   05.12.2015, 18:37
Снял сегодня пластиковую обшивку, попытался снять блок предохранителей увы не получилось. Пока машинку оставляю без предохранителя. Возможно придется все же заехать в сервис. Всем спасибо, многие мелочи удалось исправить.
Старый #16   05.01.2016, 15:19
Всех с Новым Годом!
Наконец удалось таки добрать до релей модуля. Сразу скажу, с отключенным модулем, утечки нет, 0.05А. Визуально особо ничего не окислилось, хотя один контакт был слегка позеленевшим, тот что в разъеме хз как почистить, вставлял и вынимал раз десять, видимо не помогло, т.к. после его подключения ток утечки 0.12А.
Что дальше делать? Чистить контакт? Или поискать такой новый модуль?
Старый #17   05.01.2016, 17:27
Саму плату промойте ХОРОШЕНЬКО спиртом!!! И попробуйте ещё раз замерить утечку
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #18   05.01.2016, 17:36
А на второй сверху релюхе контакты 3 и 2 в разводах...
Старый #19   05.01.2016, 21:01
Да и возле разъема тоже не все гладко...
Старый #20   06.01.2016, 12:05
А можно в разъем побрызгать WD-40?
