14.03.2008, 15:31
Во-во, может, E20 посмотрит, вывернув колёса туда-сюда, что там за минимальные расстояния впереди и сзади колеса (фоткать там, ИМХО, сложновато), с указанием ET, естественно?
А что, сзади по-любому проблем нет (у меня, правда, задние подкрылки стоят, но это исправимо)?
Сообщение от Denny_VE
 мне становилось очень предельно, я не рискнул... хотя в городе на другой такой же видел стояли... ХЗ, пожалел подкрылки, которые недавно поменял - оригинал очень дорого
Ставь 215/50/16, проверено
Я уточнял, потому как ты "215" написал. Хотя это не принципиально: мне 205 хватит; вся эта затея, чтобы офигенные диски использовать, а 195 на J7 ставить, ИМХО, - русская рулетка: ладно бы только диск об бордюры корёжился, но в приличном повороте на приличной скорости разбортироваться может (случай знаю). Вероятность очень небольшая, но последствия больно затратные.
14.03.2008, 18:41
Так я 215/50/16 как раз советовал вместо 205/55/16, читай внимательно. И на 7-дюймовый диск станет, и по диаметру тоже, т.к. чуть меньше, чем 205/55
Есть рекомендации по выборе резины для диска: предельная ширина - +25-30% от ширины диска, минимальная -ширина диска
Другими словами, нормальная ширина резина для диска 7 дюймов 185-225 мм, оптимум от 195 до 215. Диаметр уже по шинному калькулятору, но повторяю, предельные 205/55/16 становится далеко не всем, да и стремление к максимуму несет некоторые негативные факторы
14.03.2008, 19:26
Фигасе, я думал, что ты очепятался... Ширина-то обалденная, я и не думал, что такая может не цеплять при вывернутых колёсах и сзади при загрузке.
Я как раз и не стремлюсь к максимуму, просто 195 на J7 - боязно (и закраины диска об бордюры - жалко, офигенность имеющихся дисков в том, что они хромированные), а 205/50 - не хочется каждой ямке кланяться, да ещё и переплачивать за это.
А до того на какой резине ездил (если не сразу поставил)? Сравнение по комфорту, ударам по подвеске, расходу интересует. Ухудшилось что?
14.03.2008, 19:45
Я ездил и на П10, и на п11. Резина была 185/65/14 и 195/55/15 на П10 и 195/60/15, 205/55/16 (терли внутри из-за большого вылета диска и не было подкрылков), 205/50/16 и 215/45/17 на П11.
Последние варианты на П11 меня устроили целиком.
Если боишься за диски - бери резину с буртиком и все будет нормально, если не наглеть с бордюрами и не делать из машины оффроад. Затирание внутренней частью покрышки о лонжероны зависит от вылета диска. Не рекомендую брать 7J вылетом больше 40 (38 и 40 - оптимум), тогда все будет в порядке. Чтобы не терло о край крыла при загрузке машины, не рекомендую при ширине резины 215 и выше использовать вылет +35 и меньше. Другими словами, надо 1 раз понять как влияет вылет диска, его ширина и ширина покрышки, чтобы просто во всем этом разбираться.
Как по мне, для 7-дюймового диска резина шириной 185 (и вообще для Примы) смотрится дистрофично. 205/50/16 на зимней резине не доставляет мне никаких особых неудобств или неприятностей в плане комфорта, конечно, 205/55/16 будет комфортнее, но очень опасно потерять подкрылки, ну а 215/50/16 будет просто сногсшибательно, тогда как 195/55/16 будет просто нормально.
Заканчивая эту дискуссию, спрошу параметры Ваших дисков, чтобы дать окончательные рекомендации по подбору шин (вылета будет достаточно)
14.03.2008, 19:58
ЕТ40. Я извиняюсь что "тыкаю", но, может, и ответить мне тем же?
До фига читал в форумах по этому вопросу, однако, такой чёткости и убедительности не встречал. Спасибо.
14.03.2008, 20:39
В таком случае 195/55/16, 205/50/16 и 215/50/16.
Первый и последние варианты одинаковы по диаметру (+6 мм от стока), второй -4 от стока (не всем нравится занижать клиренс, хорош для зимы). 205/55/16 аж на 17 мм выше стока, все же не советую, даже если станет в арках - комп будет сильно врать.
Всю резину брать только с буртиком (сам так делаю, потому как диски выбираю такие, которые очень жалко поцарапать тоже  )
Учитывая твой характер, я бы брал 195/55
P11 tire fitments:
*195/60/15 - 24.2" diameter (35-45mm offset required)*(99-01 Touring)
*195/65/15 - 25" diameter(35-45mm offset required)*(99-02 Standard)
205/50/15 - 23.1" diameter (35-45mm offset required)
205/55/15 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)
205/45/16 - 23.3" diameter (35-45mm offset required)
*205/50/16 - 24.1" diameter (35-45mm offset required)*('02 Sport)
215/40/16 - 22.9" diameter (32-45mm offset required)
215/45/16 - 23.6" diameter (38-45mm offset required)
225/40/16 - 23.1" diameter (35-45mm offset required)
225/45/16 - 24" diameter (42-45mm offset required)
225/50/16 - on stock 16 inch sport wheels (according to Marty)
205/40/17 - 23.5" diameter (35-45mm offset required)-reinforced sidewall recommended
205/45/17 - 24.3" diameter (38-45mm offset required)
205/50/17 - 25.1" diameter (38-45mm offset required)
215/40/17 - 23.8" diameter (38-45mm offset required)
215/45/17 - 24.7" diameter (40-45mm offset required)
225/40/17 - 24.1" diameter (42-45mm offset required)
225/45/17 - 25.1" diameter (42-45mm offset required)
215/35/18 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)-reinforced sidewall recommended
215/40/18 - 24.8" diameter (40-45mm offset required)
225/35/18 - 24.2" diameter (42-45mm offset required)
225/40/18 - 25.1" diameter (42-45mm offset required)
215/35/19 - 24.9" diameter (42-45mm offset required)
225/35/19 - 25.2" diameter (42-45mm offset required)
*stock setup
Note on P11 offsets- All offsets listed assuming the car is not lowered more than 3"... otherwise, fender lip trimming may be required... also, in most cases, a 2-6mm spacer may be used on the rear just for the purpose of making the width of the rear track visually match that of the front(not neccesarily a performance gain).
14.03.2008, 20:52
Я в шоке. Насчёт характера - абсолютное попадание. Ты - технарь по образованию и психолог по призванию или - наоборот?
Буду думать. В Москве из 215 в инете вылезает только Dunlop Direzza DZ101. Неходовой, видать, размерчик.
Насчёт буртика - ценно. Не знаю только, кто кроме Йоки их ещё делает.
Ещё раз спасибо.
14.03.2008, 21:48
На профиле 50 и 55 буртик почти у всех ходовых покрышек
Поспрашивай в магазинах, 195/55 ходовой размер, 215/50 - пореже, но выбор есть от Кумо и Фалкена до Пирелли, Данлопа и Тойо. Пиши, что найдешь, если будут терзания выбора
17.03.2008, 14:09
Как нигде ни за что не цепляет??? Ниче не пойму, вот в эту субботу ставил себе следующие диски 7Jx16 ET=42 с резиной 205/50R16, ну не влазят они и все. При их установке между шиной и рычагом рука еле пролазиет!!!!Даже шиномонтажники сказали что не стоит ставить их. 205/45 R16 картину тоже не меняет в лючшую сторону, 195/55 R16 на такой ширине диска "болтаться" будет. Автор топика говорит,что 7J16 ET=40 с 205/50R16 ставятся без проблем,но не ужели из-за 2мм такая разница???????????
ЗЫ:насколько я понимаю передняя подвеска седана и универсала идентичка
17.03.2008, 19:40
не знаю, или тебе диски 7,5 дали, или вылет больше, или ХЗ еще что.
У меня сейчас стоят 205/50/16 на 7j с вылетом 40 и запаса еще дохрена просто
