DJAndry999 вне форума DJAndry999
Старый #11   23.10.2019, 23:29
Сообщение от qx80 Посмотреть сообщение
Поднимаю тему, т.к. обнаружил абсолютно такие же симптомы как у автора топика (перекос с утра, правое колесо ниже, потом заводим авто - компрессор качает до 21 см). На драйве начитался, что надо снимать - прочищать сам датчик положения (под левым колесом зад) + калибровать. Другие пишут - что штуцер крепления шланга спускает. А третьи - что надо менять амортизаторы задние. Четвертый вариант превосходный - отсоединяем фишку датчика, авто поднимается до максимума - красиво и бесплатно!
Собственно вопрос стандартный - как излечили, что бы все работало штатно?
Прочитайте мой пост про пневму на драйв2, я все расписал и разжевал. У нас из за спускания воздуха да же из одгого баллона или линии машину НЕ ПЕРЕКАШИВАЕТ!!!!
Система общяя, травит в одном месте садится будет равномерно!
Небольшой (незначительный 1см-2см) перекос может быть из за:
- сломана пружина
- проблемы с рычагами
- полный/ пустой бак топлива (бак смещен относительно центра).
Ссылка на драйве на мою статью. https://www.drive2.ru/l/541289575427868183/
МУРМАНСК
qx80 вне форума qx80
Старый #12   03.05.2020, 11:59
Доброе утро! Удалось таки кому выяснить причину крена на 1-2 см заднего правого колеса? Добавлю, что разница эта постоянна как в накаченном так и в присевшем состоянии (если долго стоял авто и спустило, то все равно садится правое заднее сильнее). Сайленты задних рычагов может? На диагностике рычогов не выявили дефекта, но конечно не разбирали. Неужели менять рычаги или сайленты от безысходности?
Добавлено через 37 минут
Как мне кажется, что связь проблемы с пружинами, рычагами, полным или пустым баком топлива - это теория. Почему? Да потому что проседает у всех кто отписался правая сторона, бензобак находится слева, пружины стоят с обеих сторон, рычага тоже два... Или просто совпадение у всех такое? Верится с трудом
Последний раз редактировалось qx80, 03.05.2020 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #13   06.05.2020, 10:45
Верится с трудом
Так там же один датчик уровня на 2 стойки. Логично предположить, что центр тяжести так расположен на автомобиле, например, левая передняя пружина чуть жёстче.
Старый #14   06.05.2020, 11:44
v_a_k, вы хотите сказать, что это заводом-изготовителем так предусмотрено? Или пружина одна просела?
Кстати, я писал про задние колеса.
Последний раз редактировалось qx80, 06.05.2020 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #15   06.05.2020, 16:34
Я про 62й не скажу, но, например, в 61ом - правая и левая пружины разные по жесткости. На передней оси, кстати, обсуждаемый размер замеряли?
Да и я как бы об них. Если датчик один, то давление в пневмомагистрали должно делиться поровну. А дальше, принцип табурета (устойчивый табурет - на 3х ножках) никто не отменял. Если центр тяжести не ровно 50/50 между левым и правым колесом, будет сдавливание одной стороны и распускание второй до уравновешивания силами противодействия передних пружин и стабилизаторов поперечной устойчивости, с учетом жесткости РТИ в задействованных элементах. Чем мягче втулки стабов и сайлентблоки рычагов, тем сильнее будет "приседание".
Проверить можно путем взвешивания правой и левой сторон отдельно, но думаю, что это уже перебор для 2х сантиметров. )))
WiseKaa вне форума WiseKaa
Откуда: Химки, Левый берег.; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2012 год ТОР
Старый #16   06.05.2020, 16:55
У 62-го нет стабилизаторов поперечной устойчивости. Точнее есть, но у нас такая комплектация никогда официально не продавалась.
Старый #17   06.05.2020, 18:02
Сообщение от v_a_k Посмотреть сообщение
Спереди перекоса нет, то есть расстояние от арки до колеса одинаковое. Сзади разница 1-2 см, но всегда справа зад ниже
v_a_k, WiseKaa, вы у себя замеряли на авто, есть перекос?
Последний раз редактировалось qx80, 06.05.2020 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #18   06.05.2020, 19:03
qx80,
Так у меня Патрол. У меня пневмы нет.
И на Патроле пружины другие.
Старый #19   07.05.2020, 12:13
WiseKaa, так мы вроде выяснили, что дело не в пневматике. Измерьте у себя, если не трудно
Старый #20   07.05.2020, 16:20
qx80, У меня от начала арки до ценра колеса по 51 см. Одинаково. Машине уже 7,5 лет, пружины, амморты и ходовку ещё не трогал. Кроме задних ступичных подшипников.
Возможно на одном из контуров гидроакумулятор уже сифонит.
Последний раз редактировалось WiseKaa, 07.05.2020 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
