02.01.2016, 20:11
Сообщение от Андрей 1960
 Конечно. Если кто-то толкать будет.
Ну, я по инерции, наверно, катилась... мне только вот интересно - управляем ли автомобиль, когда двигатель заглушен....реагирует ли он на педаль тормоза?? - может он и не заглох?? - я ведь как-то припарковалась..
02.01.2016, 20:18
Сообщение от Надежда_Екатеринбург
Ну Вам-же уже сказали:
Сообщение от tru2
 ...руль работает без гидроусилителя(т.е. очень туго)
Туго - но крутится. Соответственно, при выполнении сказанного мною:
или Вами:
запарковаться можно.
Конечно.
02.01.2016, 22:59
Что ж вы гробите машины газом? Эта мнимая экономия влетит вам в копеечку при первом же ремонте...
Заглохнуть она могла при разных вариантах.. и первым, что сделать это не проверить шкив коленвала (зачем вообще это делать о_О), а прочитать ошибки, которые должны сидеть в памяти блока управления..)
03.01.2016, 07:51
Сообщение от Мелл
для этого нужно попасть в автосервис.. а они все работают с 04 января((
03.01.2016, 08:06
Не обязательно. Общее наличие ошибок двигателя можно оценить по соответствующему индикатору на приборной панели. И далее воспользоваться функцией самодиагностики:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9&postcount=17
Другой вопрос: что дальше с этим делать...
03.01.2016, 08:56
Смысле в самодиагностике не вижу.. Надо хотя бы понимать что делать.. А так можно и сводки котировок биржи посмотреть))))
В сервис, читать ошибки, смотреть дату и уже по этим ошибкам делать выводы..
03.01.2016, 09:20
Сообщение от Мелл
Странно... Вроде-ж сам говорил:
Сообщение от Мелл
 и первым, что сделать ... прочитать ошибки, которые должны сидеть в памяти блока управления..)
А какая разница: чем их "читать" - самодиагностикой, или сканером?
Сообщение от Мелл
Конечно. Я и говорю:
03.01.2016, 10:49
Дык поэтому и читать их нужно тому, кто понимает в этом)) от того что пользователь прочитает код ошибки, результатов не будет..) от этого и теряется смысл чтения ошибок..
Если диагност осмотрит авто, расскажет об ошибках и поведения датчиков.. Это будет куда более продуктивнее, нежели сделает это девушка)
Бензин или дизель?
Если дизель, думаю проблема в топливной аппаратуре, датчики на насосе подклинивают..
03.01.2016, 11:07
Сообщение от Мелл
Ну так тогда "продуктивнее" было-бы сразу сказать:
Сообщение от Мелл
 ...и первым, что сделать это... в сервис.
А если разговор ради разговора, то можно с девушкой и о "подклинивании датчиков на насосе" пообщаться.
03.01.2016, 11:15
Как то о датчиках на насосе с девочкой разговаривать..думаю ей это будет не интересно)) хотя если начать рассказ о скважности сигнала и регулировки подачи топлива...)))))
В любом случае, пока ошибки не известны - это гадание ни к чему не приведёт.. Разве что наговорить кучу ненужностей)
