Толикан вне форума Толикан
Откуда: Р. Мордовия; Авто: альмера тино YD22DDTi 2002г.в.
Старый #11   06.11.2015, 13:41
Когда меняю фильтр, снимаю шланг после фильтра и прокачиваю и самое главное, что надо помнить- необходимо прокачать около 2 литров топлива т. е. промыть фильтр, так как с наружной стороны фильтра необходимо смыть поверхносный слой рыхлой бумаги, если это не сделать- она пойдет в ТНВД.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Самусевич вне форума Самусевич
Откуда: Слуцк; Авто: ниссан альмера тино 2.2 di, 2000 год.
Старый #12   06.11.2015, 14:49
скидывал и обратку,маслал ручную,маслал и стартером,прогоняет вроде воздух идет саляра но вот не заводится хоть плачь над ней!самое интерестное что заводилась два раза с буксира ивсе! потом вообще отказалась так заводиться! сломали всю голову!
Добавлено через 6 минут
конечно столько соляры я не качал,но вот вопрос,почему она не хочет заводиться разгодать не могу!
Последний раз редактировалось Самусевич, 06.11.2015 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
Bekush вне форума Bekush
Откуда: Bishkek; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2003 уже чуть более 270 000км
Старый #13   10.11.2015, 11:28
Друзья, есть видео курс или рисунками отчет как снимать и поставить новый топливный фильтр на Тино 2,2 дизель, и как называется оригинальный топливный фильтр, говорят если китайский поставить хана будет ТНВД
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #14   10.11.2015, 11:39
Сообщение от Самусевич Посмотреть сообщение
1000 проц.сгорел транзистор в блоке тнвд,и пока не заменишь,не заведёшь,хоть убейся.
Добавлено через 5 минут Bekush
А что там сложного?Снимаешь оба шланга,отсоединяешь разъём датчика ур.конденсата,откручиваешь две гаечки на 10,над фильтром и вынимаешь всю конструкцию на волю,дальше всё просто.сборка в обраной последовательности
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Последний раз редактировалось igrok1313, 10.11.2015 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #15   10.11.2015, 13:52
[QUOTE
Bekush
А что там сложного[/quote]
Не знающему человеку ВСЕ сложно, если был бы визуальный мануал классно было бы
Старый #16   10.11.2015, 16:47
Так вот в том то и дело что казалось все очень просто и понятно,а сейчас кажеться что не тут то было!
Мишель 163 вне форума Мишель 163
Откуда: Самара; Авто: NISSAN ALMERA TINO 2.2dCI 2004, 220 000 км, полет нормальный
Старый #17   10.11.2015, 19:03
Сообщение от Bekush Посмотреть сообщение
Видео конечно нет, но смотри, у меня конструкция простая, датчика воды нет на фильтре, (снизу к пластмасовой крышке проводов никаких нет).
1. Для удобства я снимаю воздушный фильтр, полностью всю коробку.
2. От самой лягушки (подкачивающей помпы) никаких шлангов не откручиваю.
3. Зашиту фильтра тоже не снимаю.
Подлазию к нему (к топливному фильтру) в его нижней части, которая торчит из под защиты, и руками отворачиваю по часовой стрелке. Если тяжело, есть приспособа из цепи. (Первый раз откручивал тяжело, кто то до меня завернул от души). Новый фильтр закручиваю как и масляный, смазав уплотнительную резинку той же салярой, заворачиваю до упора, и доворачиваю на три четверти. Потом начинаются танцы с бубном. Качаешь лягушку до усёра. Некоторые советуют предварительно в новый фильтр залить саляру, я откручиваю шланг высокого давления который идет на рейку, и качаю пока с него не польется. Так нагляднее. (подставив емкость чтоб движок не залить). Потом навздрючиваю шланг обратно, затягиваю, прокачиваю ещё пару раз, собираю снятый воздухан и всё.
Топливные фильтры бывают двух видов. Отличие в нижней части. Для тех, у кого с датчиком воды, и которые без датчика.
Последний раз редактировалось Мишель 163, 10.11.2015 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
Митяй Нижегородский вне форума Митяй Нижегородский
Откуда: Нижний Новгород г; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2d 2001г.в.
Старый #18   10.11.2015, 20:19
[quote=Самусевич;3242818]скидывал и обратку,маслал ручную,маслал и стартером,прогоняет вроде воздух идет саляра но вот не заводится хоть плачь над ней!самое интерестное что заводилась два раза с буксира ивсе! потом вообще отказалась так заводиться! сломали всю голову!
попробуй во впускной коллектор брызнуть очистителем тормозов или очистителем карбюратора,балон под давлением,брызгать не более 4 сек.,патрубок одеваешь и заводишь,должна завестись за 5-6 сек прокрутки стартера,если не завелась,то попробуй ещё раз стартером раза 2,если не завелась, то сгорел транзистр.
Ё-моё вне форума Ё-моё
Откуда: Волгоградская область-Нарьян-Мар; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2004, продан на 177 тык, сейчас Сеат Альтеа Фритрек 2,0Т, 211л/с, 2012, 4вд, dsg
Старый #19   10.11.2015, 20:22
Сообщение от Мишель 163 Посмотреть сообщение
вот-вот, не помню на каком из них отверстие нижнее больше-меньше.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
Старый #20   10.11.2015, 21:53
Сообщение от Ё-моё Посмотреть сообщение
Больше - который с датчиком
MANN-FILTER каталожный номер WK 940/22 без датчика
Последний раз редактировалось Мишель 163, 10.11.2015 в 22:06.
