				01.10.2015, 22:40
		 Mixxxa, Да я уж все описал, смотреть сайлентблок крепления рулевой рейки. Точнее их там два вместе. Один рулем крутит туда сюда , другой снизу смотрит. Заказал себе новые саленты , рулевые тяги и наконечники , поменяю все сразу. Буду снимать рейку, полагаю, что саленты надо запресовывать прессом.
				02.10.2015, 16:48
		 lot18,
Добрый день. А почему решили что именно это стучит? Рассказываю свою историю. Под переднем левым колесом периодически стучало и отдавало в руль. Стук был при повороте налево, а в руль могло отдавать и по прямой когда едешь. раза три ездил на диагностику к ОД толку ноль. В итоге поменяли рулевую рейку в сборе (тяги + наконечники) неделя прошла и все тоже самое даже было ощущение что стало хуже. Приехал к ним проверяйте говорю, в ответ все в норме. Где-то тут писали что при замене рулевой нужно снять передний стабилизатор (по другому рулевая не выходит) так вот логическим путем было принято решение поменять втулки стабилизатора цена 370 руб пара + 40 мин замена (на даче) и о чудо биение руля прошло. ОД 1,5 года не мог диагностировать стук. визуально и монтировкой не реал т.к. машина у нас тяжелая, если втулки давно не меняли то в путь. Вот так вот замена рейки или резинки поменять.
				06.10.2015, 15:37
		 Где стучит , я нашел - в рулевой колонке крестовина. Рейка у меня не стучит, она просто гуляет на сейлентблоках. Многие пушут , что машина плохо ведет себя на дороге, думаю , что одна из причин может быть в рейке. Саленты купил Х5, правда в упаковке идет один, а написано 2 единицы, так что учтите. У фебеста помоему в упаковке идут 2 шт. Как поменяю все, отпишусь.
				06.11.2015, 16:50
		Отчет по замене салентов . Рейку вытащить не получилось, менял так. Место это насамом деле очень слабое. Запресовал новый салейтблок и еще получилось с боков всавить 2 пластины жести. Сечас рейка стоит жестко, не гуляет как раньше. В итоге пропали стуки в руле и на трассе машину не узнать , перестало кидать из стороны в сторону,  Доволен как слон. Всем советую обратить на этот узел внимание. Сделал фото  https://yadi.sk/i/N-P8KvETkGvd2. Один сайлентблок оставил старый.
				07.11.2015, 08:46
			Сообщение от lot18
 Почему? Место такое гиблое, что второй раз туда не захочется лезть.
				07.11.2015, 20:21
		 Михельсон, Просто когда заказывал думал, что идет комплектом, т. е.. 2 сайлентблока, в описании было написано 2 единицы, а пришел один. Еще раз заказал , но ждать нужно было месяц, решил попробовать поставить пока один. Когда все снял, понял, что новый входит чуть чуть поплотнее, чем старый. Поэтому начал подсовывать пластины. Летом снова хочу рейку снять, заменить второй сайлент. Первый раз прокопался долго, теперь за пару часов сделаю, ничего там страшного нет
				10.11.2015, 07:10
			Сообщение от lot18
 Пробег у меня не большой 88т
 У меня пробег уже за 200 и рейку даже не шевельнуть, подушки кузова только  подощли (начались пощёлкивания), крестовины в рулевой колонке не беспокоят. Ну и ещё несколько моментов которые беспокоят владельцев пафиков более свежих годов выпуска, (из личных наблюдений). Складывается мнение, что  резину и металл стали хуже качеством использовать для деталей. При чём что проблемы, касаются только узкого наименования деталей. Либо в моей практике столько совпадений.
				12.11.2015, 08:51
		 Пришел второй сайлентблок, там уже в упаковке 2 штуки , хотя заказывал в одном месте и один и тотже каталожный номер, фирма х5 ресурс.
				12.11.2015, 09:32
			Сообщение от Диманарио
 У меня тоже такое ощущение. Предыдущий пат (2007г) кроме покраски задней двери ничего ломалось. А в этом как-то быстро эти детали изнашиваются.
				12.11.2015, 09:45
		 Truck, Так ведь китай всё заместил.Вот и качество поплыло.
