Сообщение от Pablo
 Ну как успехи с задним дворником?
Все решилось на 5+.
Разбери редуктор моторчика,проверь контакт от красного провода,у меня он сгнил. Там всегда должно быть +12. Всего внутри 3 контакта. Один красный +12 ,второй черный - земля,и третий голубой вроде - это импульс от релюхи.Купи пласмассовый патрон под лампочку заднего фонаря от 5 или 7 жигулей,там внутри медная пружинистая пластинка есть,ее и используй,только гни аккуратно,ломается гадина. Восстановил контакт, потом шлифанул на круглой шестерне в редукторе поверхность металическую. Обязательно сделай это ,тогда дворник будет четко останавливатся. Купил на авторынке кольцо резиновое маслобензостойкое на сальник штока ,смазал ,собрал, все работает круче чем было. У руля дествительно есть микруха ,но она дает только импульс на реле. Импульса хватает что бы сдвинуть чуть чуть круглую шестерню в редукторе и замкнуть на нее +12(красный провод). Когда будешь собирать редуктор не парься с выставлением, все позиционируется автоматом.
Ну вот вроде все, пиши если чего не понятно.
Я лично сэкономил бабла и от этого просто балдею. Чего тебе и всем желаю.
