![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
28.02.2008, 14:40
это может быть еще из за того что на мозги напряжения нехватает проверь как зарядку дает, была такая беда на тазе поменял реле в генераторе и всё ок тоже долго мучался и диагностика ничего непоказывала датчики все переменял
29.02.2008, 10:17
Вопрос в следующем, при этом в районе тех самых 1500-1700 оборотов не прослушивается позвякивание цепи. Дело в том, что фазы газораспределения меняются в зависимости от нагрузки на двигатель. При износе или ослаблении гидронатяжителя (верхнего), произходят чудеса аналогичные тем, что ты описал. Удачи!
02.03.2008, 22:49
Вообшем так , как говориться пока сам не разберёшся тебе никто не поможет.... снял полностью дросельный узел , с лева есть 2 хитрых датчика , 1 датчик холостого хода ,как его называют в сервис мануале "Клапан управления подачей основного и дополнительного воздуха на холостом ходу".В нём изменяется проходное сечение клапана, по сигналу блока управления.Вот в нём у меня была приличная выроботка , из за этого были проблемы с холостыми при нагрузке и без...
2 датчик ( чуть выше) - это клапан для увиличения подачи воздуха при включении кондёра. Эти датчики соеденены каналами самой дросельной заслонки. Я промыл каналы , поменял датчик холостого хода и промыл Плунжёр и пружину во 2 датчике кондёра и всё стало работать как часы , завод с первого раза, не сбрасывает до 0 обороты при сбросе газа и уверенные холостые.. Может кому нибудь помогут мои скудные познания в японском минталитете ихних машин ))))))))))))
03.03.2008, 09:21
Кстати, хотел узнать, во сколько обошелся датчик ХХ?
03.03.2008, 11:02
Аналогичный вопрос...500 баксов,наверно?
04.03.2008, 12:48
4400 по экзисту + прокладка под него 300.Меняется тупо откручиванием 4 винтов ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
04.03.2008, 13:16
Круто, это даже не 500 баксов как написал Green Frog. То что меняется просто, это понятно, но то что он стоит как запчасть от истребителя это перебор!
04.03.2008, 16:09
Да,вполовину ошибся! ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) К "девятке" можно этих датчиков мешок купить!Но,ребят,это Ниссан,иномарка,мы ж знали,на что шли,приобретая!Хорошо я вместо него Кольта 96 года не схватил,к нему,говорят,как к аэробусу все стоит.Я сейчас датчик дроссельной ожидаю за 1500 рэ,может поможет!
04.03.2008, 17:15
Не ну цена вполне вменяема если рассуждать "Я покупаю на 100тыщ пробега и забуду про эту проблему"
А можно узнать зачем датчик дросельной покупать ? он умер ?
04.03.2008, 17:31
Ну это правильно,я на своей тоже буду долго еще ездить.На диагностике так мастер говорил,да и 2 винта,которыми он крепится если приоткрутить и пошевелить датчик-обороты меняются!Да и по симптомам похоже на него!Поменяю,уж если не он,тогда дальше буду репу чесать!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
