xbard вне форума xbard
Откуда: Кострома; Авто: Nissan Pathfinder 2.5d 2008 LE
Старый #11   26.08.2015, 17:12
Андрей 1960, барабашка...
топливо не капает.
могут ли переливать форсунки без дыма?
Андрей 1960, По ОБД разъему читаю только одну ошибку- P0135 Нагреватель датчика O2 Неисправность цепи (Банк 1 Датчик 1)
Последний раз редактировалось xbard, 26.08.2015 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #12   26.08.2015, 17:28
Сообщение от xbard Посмотреть сообщение
А куда избытку топлива деваться из цилиндра?
Неисправность цепи
Ну так проверьте. В ESM должно быть описание процедуры.
Старый #13   26.08.2015, 21:34
Андрей 1960, с ESM вышла забавная ситуация.
У меня паф 2008 модельного года.
Однако в ESM 2005 года просто нету такой детали как лямбда зонд.
Соответственно нет и ошибки P0135.
Открыл ESM для 2010+ года.Там лямбда уже есть.
Описания тестирования в аттаче.
в п4 написано проверить предохранитель номер 64.
но пафах до 2010 года этот предохранитель отвечает за другие вещи.
Как быть не совсем я понял...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (40.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (36.6 Кб, 16 просмотров)
Kirovezz вне форума Kirovezz
Старый #14   26.08.2015, 21:37
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Сообщение от Kirovezz
но на одной и той колонке
Ну и что? Я с разницей в две недели проехал один и тот-же маршрут (750 км) погода - одинакова, заправка - одна. Но в первый раз средний расход 8,4 а во второй - 9,2... Вот и строй тут графики для анализа...
та я ж не за это говорю. Вопрос в том что если хочешь точно узнать расход авто на определенном участке, то заправляешься под самую крышку, обнуляешь пробег(можно параллельно еще и по гпс засечь км), проезжаешь, потом опять под самую крышку, вот и получилось кол-во литров и пробег и это будет точно. Или заводишь и стоишь пол часа и потом опять доливаешь до крышки. А если заправка до отстрела, то точности нет, т.к. один пистолет раньше отстрелит... и тп.
поэтому, 1. согласен с
Тут неплохо-бы определить методологию измерений.
обд2 и китайские приблуды с торкю или еще с чем считаю что для пафа это как больному припарка, X431 не пробовал, тут не скажу.
2. качество топлива. Мои личные наблюдения это то что разница в расходе в 2 литра на сотню - легко. уж тут я точно убедился.
предполагаю что если есть неисправность, то расход увеличится не только на х.х. но и в движении.
и на всякий, на эксперта не претендую
Старый #15   27.08.2015, 06:06
По некоторым данным, для "европейских" R51 есть такие "модельные года":
2005/1; 2006/07; 2007/05; 2010/02 и 2012/09.
Искать ESM на свою модификацию.
Добавлено через 42 минуты
Сообщение от Kirovezz Посмотреть сообщение
А за что?
Так и я - про "за это".
Вот именно - на определённом. Определять можно по разным параметрам: вид и качество дорожного покрытия, скоростной режим, погодные условия, загрузка автомобиля и т.д. и т.п. Но если участок этот достаточно протяжённый, а следовательно - разнообразный, практически по всем параметрам, то средний расход "по БК" не может быть чем-то иным, нежели "среднепотолочным".
Давно уже перестал "страдать" по-поводу показаний "средние литры на средние километры". В пути гораздо более информативен показатель остатка пробега. И, кстати, достаточно точен.
Я правильно понял: Вы в своих изысканиях пользуетесь чем-то иным?
Ну так xbard об этом и говорит:
У него в городе не выше 11 литров. У меня 17.
Правда, тут снова вопросы по методологии замеров.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 27.08.2015 в 06:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   27.08.2015, 07:56
Да. Как доведу до ума, выложу на отчет.
Старый #17   27.08.2015, 15:47
Звучит интригующе... Неужто что-то Вашей собственной разработки?
Старый #18   27.08.2015, 19:57
Андрей 1960, не нашел я на свою модификацию ESM
Старый #19   27.08.2015, 20:21
это нет. Желание и попытки получения данных с кан шины и их последующая обработка, есть и были ранее, но именно тут я просто совместил готовые блоки, чуть настроил и получил результат. Мы работали с каном на грузовой технике и тракторах, с легковым авто это первый тест. Результатов мало пока что, вернее полученных данных с кан шины: обороты, скорость, счетчик топлива, поэтому экспериментируем далее. Приятно был удивлен когда погрешность данных счетчика от реальных показателей составила 2.5% и эта погрешность постоянна, что дает возможность ее корректировать на уровне программы. Речь идет о спутниковой системе мониторинга транспорта. В общем пока в процессе И можно на ты
А если по делу, то к примеру по таблице виден расход на 100 по дням и итоговый.
Так вот, я на бортовике вижу итоговую цифру и радуюсь жизни. Езжу по городу в пробках несколько дней, в заботах и уже и подзабыл что трассы перед этим было нормально. Расход в 12 литров меня устраивает, но на самом то деле он далеко не 12 в городе. А если еще и трассы много бывает и комп при этом не обнулять, может и так получиться в итоге:
Старый #20   27.08.2015, 20:49
Подскажите сколько у вас OBD адаптер показывает давление в топливной рампе?
п.с. какой программой пользуетесь?
