14.02.2008, 16:01
темпиратура управляется только автоматически, тоько направлением потока и скоростью вентилятора можно управлять в ручном режиме.
14.02.2008, 17:37
15.02.2008, 08:20
827. Alexandr_81, убедили.. почти..  тогда вот эта ситуация тож нормально:
если выставлять температуру с 32 на 23, то воздух будет очень теплым, а если выставлять с 18 на 23 - воздух будет прохладным.???
Ведь если дуло 18 градусов то после выставления на 23 дожен пойти теплый воздух, что нагреть салон. а тут наоборот.
09.01.2010, 23:34
Столкнулся с той же бедой..  Никто не знает, как это дело лечится? На 18 градусах гонит холоднющий воздух, на 18.5 - 32 - одинаково горячий. В свое время, когда обращался к официалу с этой проблемой, проблему вроде-бы вылечили почистив контакты на блоке "климат-контроля", только где вот этот блок? Проблема вылезла сразу, как авто перестала быть гарантийной..
25.01.2010, 21:46
Решил снять аккумулятор в сильный мороз. После установки на место перестал включаться кондиционер. До этого включался при любых отрицательных температурах. Заметил, что после запуска двигателя печь и климатконтроль автоматически включились и все символы на дисплее соответственно отображались, а кнопка включения кондиционера светилась но он не включился и больше не включается.
Зачем я только снимал аккумулятор, ведь знал что чтонибудь обязательно глюканет!: dur:
25.01.2010, 22:12
Сообщение от Serggeo
у мну тож климат.... снимал много раз... все отлично... ничего не глюкануло... но перед этим када глушил машину....выключал климат и включал только после полного прогрева и направлял лицо-ноги чтоб лобовуха не треснула...
25.01.2010, 22:41
Кондей не должен включаться при температурах ниже -3 или около того. Всё у вас нормально, в общем. Глюком было, скорее, включение кондишена до этого.
Собираю компы, фотографирую красавиц )))
25.01.2010, 22:51
лампочка горит но сам кондюк не включится при ниже -3...-5..... он переходит в режим осушения воздуха...
о чем и писал Gemo.... +100
25.01.2010, 23:03
Если переходит в режим осушения воздуха кондей, то почему он не запускается? Ведь это сразу заметно по падению мощьности двигателя и напряжения, а тут полная тишина.
25.01.2010, 23:06
Первый раз слышу про режим осущения воздуха. На всех машинах, на которых ездил, кондей просто не включался в морозы.
