EdgarsEzis, на фото датчик температуры, вот только он по ходу вообще не местный, а от обычной комплектации, у люкса с климатом датчик другой, а этого быть не должно.
Пробовал перечитать, я верно понял, что у тебя моторчик хреначит на максимальных оборотах, либо вообще никак не работает? Тобишь скорость вентилятора не меняется при изменении показаний, при этом на дисплее меняется? Если так, то проблема известная - резистор печки, сам по себе не дохнет, должен получить большую нагрузку, как правило в результате забитого салонного фильтра или сильно изношенного моторчика печки ( либо чистить, либо менять ). Резистор этот с фишкой вкручивается справа от педали газа в корпус печки, на двух болтах, ремонту подлежит.
______________________________________________
1. Nissan Almera N16 2.0 МКПП 190л.с. рестайлинг, Luxury
2. Nissan Almera N16 1.5 МКПП 98л.с. рестайлинг, Comfort
