27.09.2012, 21:31
Как вариант
Это к вопросу об эстакаде.
27.09.2012, 21:31
Ирна, Да, и потом прогреть авто до срабатывания вентиляторов.
27.09.2012, 21:47
vitalliy, Парни, вы благородным но неблагодарным делом занялись. Дама чётко написала - чайник. Делать ей надо, а не рассказывать как делать
27.09.2012, 21:51
страх да и только....
прочитал тему эту. поехал от тёщи домой. загородная дорога. машин полно. обгон,ещё один...чтобы обогнать- пониже передачу. еду значит. замечаю что-то нездоровое с температурой,лезет на красное.... аварийка,остановка . жижа есть. постоял,температура норм. поехал дальше. через пару км опять та же фигня. на заправку заехал,залил "соляры",посмотрел что ничего не течёт. позвонил другу,доверяю ему. в ответ- термостат умер,езжай при включённой печке на обогрев. а в машине сын спит, ужость. ну включил,на ноги. немного проехался,температура уже не растёт,обогрев отключил. вот завтра проверю,что и как.....
вот и думаю,что за засада
27.09.2012, 21:56
КУБАНЬ-48, Конечно ты прав! Пускай приезжает, посмотрю...помогу.
kai_2177, В твоем варианте термостат или забитые радиаторы. Ну а если кондей работал, то скорей второе. Остальные варианты редкость.
27.09.2012, 22:04
Сообщение от КУБАНЬ-48
+1
и только поэтому рекомендовал поездку в сервис.
28.09.2012, 16:03
Сообщение от vitalliy
 ......если кондей работал...
нее,кондей не работает давно,фреона нету,утёк. сегодня ездил-всё норм. термостат помирает походу.
11.12.2012, 20:01
у меня задул хол.воздух с печки.дал авто оборотов почти закипел-мозги вырубили авто!поменял помпу-такая же фигня.выкинул термостат -все нормально не кипит не греется -давал разные обороты!поставил новый термостат-все нормально-решил на горку до отсечки-выбило тосол через расш.бачок(когда при заведенном двигателе открываю крышку радиатора-пузырьков от газа нет)подскажите в чем проблема????????
11.12.2012, 22:37
дубок, Дык - воздушная пробка. При заливе атнифриза видимо не выкручивалась заглушка для спуска воздуха? и поэтому присутствует воздушная пробка. Других причин по определению быть не может. Однозначно.
Короче, ищи брат воздух в системе
24.12.2012, 20:24
подниму тему.
поменял термостат,отписывался ранее про причину.
залил жижу,всё ок было несколько дней. после появился звук при прогреве автомобиля,как будто бежит ручеёк под торпедой. при прогреве пропадал,и в этот день больше не появлялся. когда закипел первые разы,жижа из радиатора уходила как и положено в расширительный бачок. последние разы до замены и после расширительный бачок "жил" отдельной жизнью- при откручивании крышки с радиатора вырывался пар и жижа,а в расширительный бачок походу излишки не стравливались. после замены термостата дул холодный воздух при горячем двигателе. выгнал воздух.
и вот вчера ездил,было всё ок,тепло и уютно,а сегодня утром снова холодный ветер из печки.
кто что скажет?
пробка радиатора может быть причиной? что завоздушивается как нибудь система?
или всё таки прокладка приказала долго жить?
при нажатии на педаль газа в расширительном бочке ничего,ни пузырика,при открытии пробки радиатора жижа бурлит,но это наверно её же гонит помпа? масло чистое.... я просто ничего уже не понимаю.
в гараже я просто умру сейчас,если под днище лезть.
под новый год ехать детей забирать из детдома,а тут жопа такая.
устало.....
