21.02.2008, 11:01
Ну тогда вот примерный список оставшихся причин:
Неправильно установлено зажигание
Паровая пробка в системе охлаждения
Неисправен водяной насос
Неисправен клапан крышки расширительного бачка или прокладка крышки расширительного бачка
Забит радиатор (снаружи тоже надо проверить)
Не работает вентилятор охлаждения (проверить, на какой t он срабатывает, кстати)
Пробита прокладка головки блока цилиндров
Троллей не кормлю
21.02.2008, 18:12
Мастера сказали, что вроде на этой машине не выставляется, и в нём никто не копался !
Отсутствует !
ОООчень редко, когда на этой машине помпа летит, проверить очень сложно !
Заменён на новый !!
Промыт и прочищен !
Стоит вяскомуфта, говорят, что в порядке !
Тьфу, тьфу, тьфу !
Кстати, машина вроде не греется, позавчера промывали промывкой, потом на аппарате прогнали 50-ь литров воды, через систему, залил антифриза, на мах.
После этого проехался, киллометров через 5-ь по городу с отжигом, с выключ. печкой, поползла стрелка вверх. Сбил, как обычно прогазовкой и включ. на мах печкой. На следующий день, долил в расширительный бачёк до максимум, так как он был на минимум. То есть я думаю, что воздух ушёл из системы.
На улице +3
Покатаюсь, посмотрим !
Последний раз редактировалось Ines, 21.02.2008 в 18:49.
Причина: шрифт
21.02.2008, 18:49
Удачи
Троллей не кормлю
23.02.2008, 01:20
Сообщение от Ines
 Удачи
Спасибо !!!
Этого нам не хватает в жизне !
Тебе тоже удачи, спасибо !!!
28.02.2008, 13:26
Радиатор водой промывать и что ты думаешь он будет чистый? Химикатами надо чистить подсказать какими не могу так как не знаю спроси где нибудь!
29.02.2008, 12:16
См. выше !
Последний раз редактировалось Ines, 29.02.2008 в 12:17.
Причина: ненужное цитирование
05.03.2008, 09:03
Остается одно - вязкомуфта не выдает нужных оборотов для охлаждения жидкости. За городом ведь не греется?.На месте погазовать и последить возрастают ли обороты по мере роста температуры. Остальные причины ведь проверены. А муфта "Исправна на вид"....
05.03.2008, 09:07
Пишешь, что температуру "..сбил прогазовкой" т.е. погазовал, муфта зацепилась и вентилятор раскрутился. Потом снова зацепление, на так сказать неисправном участке, и вентилятор не раскручивается до нужных оборотов
05.03.2008, 16:08
Я же написал, что помогла пока промывка радиатора !
Пока вроде не греется. Подождём тепла !
Последний раз редактировалось Ines, 05.03.2008 в 18:22.
02.05.2008, 16:01
Та же проблема
Ниссан Пульсар 98 года греется, менял жидкость, промыл с присадками всякими, залил новый кулстрим, нов пробках перегревается, не помогает ни прогазовка, только если выйти на прямую и до 80-90 разогнаться, то падает температура. Ветиляторы не срабатывают, почему-то одновременно после установки сигнализации через неделю замигала лампочка подушки безопасности, перестал работать клаксон и перестали работать вентиляторы системы охлаждения. А сейчас еще масло, видимо, из-за перегревов начало бить то ли из под крышки, то ли из под головки. Кто знает, в чем может быть проблема с вентиляторами и чем чреваты потеки масла?
Разменял 300 тыщ  Без капиталки, без замены цепи и т.д. Самому уже интересно, сколько еще пройдет?
