12.03.2008, 12:04
Странно, я думал что во всех моделях есть датчики. По крайней мере спереди - в моделях 1,6 и 1,8 сзади по-моему суппорта. А какие колодки обуваем?
12.03.2008, 20:28
да нету там никаких датчиков...
13.03.2008, 01:49
А откуда же тогда лампочка знает, когда ей загораться при износе колодок/дисков? считает пробег от последней замены?
13.03.2008, 01:52
нет, лично мое мнение когда колодки изношены то суппорту приходиться далеко выходить так вот жидкость же тормозная уходит чтобы двигать поршень дальше вот лампочка и показывает короткими марганиями тогда когда только тормозиш тоесть когда жидкость ушла на то чтобы поршень выдвинуть дальше
13.03.2008, 01:59
Когда у меня она начала загораться, я с приятелем смотрел насколько сильно убывает жидкость из расширительного бачка при нажатии педали тормоза. Правда проверялось это не на ходу, но уровень жидкости особо сильно не падал..
13.03.2008, 02:02
есть датчик уровня тормозной жидкости, а не износа колодок. Но чем больше износ, тем соответственно меньше уровень жидкости. Долив жидкость можно обмануть датчик и ликвидировать проблему индикации, но никак не проблему износа колодок или утечки жидкости если таковые проблемы есть. Так что, доливай, но проверяй!
13.03.2008, 02:02
так это понятно, на ходу какое усилие должно быть особенно на передние тормоза. так что это лично мое мнение было а если у вас есть другие варианты загорания ломпочки без датчиков износа при торможении когда колодки изношены то раз их услышать.
13.03.2008, 02:06
Да! За жидкостью следить надо, если ее будет мало то ABS перестанет функционировать. Вот у меня загорелась лампочка АБС в первые и я незнал че делать то вощее, ремонт АБС дорогое дело, потом решил все проверить все жидкости и оказалось что тормозухи маловато было но почему то датчик уровня тормозухи не показал мне что ее маловато просто загорелась АБС. Я долил жидкость и все сразу же пришло в норму.
13.03.2008, 02:08
я не спорю, что все именно так, как вы говорите. Просто жидкости я долил до верху, а лампочка после этого загоралась с той же частотой.. В общем как бы там ни было, мне кажется что лампочка может сигнализировать только два фактора: износ компонентов тормозной системы либо неисправность ручного тормоза.
13.03.2008, 02:11
У вас значит лампочка сигнализировала износ колодок т.к стоят датчики, а у нас нет датчиков износа и символизирует нам об этом лампочка ручника. Вам стоило проверить колодки а не доливать уровень тормозухи по самые небалуй
