				13.07.2015, 15:01
		 Пытался провести диагностику ... чек не мигает((( просто гаснет и все(((
А вот про жало... я ключом завожу( ну железным), или попробовать без  чипа?
				13.07.2015, 17:56
			Сообщение от Swat853
 По поводу разъема под правым пассажиром.....с улицы подбираться? правильно понял??? вот туда могла и грязь и вода попасть((((
 Да. В ногах пассажира, смотри за брызговиком. Смотрю суточный пробег обнулен. У меня при таких глюках, тоже обнулялся.
				13.07.2015, 20:57
		Не пробег обнулен - это я клему сдергивал))
проблему решил частично... выдрал из блока предохранителей и реле ,справа под капотом вот эту релюшку
 http://s009.radikal.ru/i310/1507/e8/068c6e69e6d7.jpg
 машина завилась, релюшка смутила шипением исходящим из нее, выдернул   "лишняя деталь    завтра пойду искать )))
Разъем за брызговиком нашел, открыл посушил.
 Добавлено через 11 минут
RELAY-HORN  если правильно понял схему на крышке   только при чем тут реле сигнала, "гудок" работал(((( может что не так посмотрел, а может с чемто он еще завязан
Добавлено через 1 час 35 минут
Посмотрел схему проводки... нифига не понял((( на эту релюшку только гудок завязан, хотя с контакта №1 уходит линия BR... что это такое
				Последний раз редактировалось MAVR_ik, 13.07.2015 в 20:57.
				13.07.2015, 21:21
				Последний раз редактировалось Bekhard, 13.07.2015 в 21:41.
				14.07.2015, 00:47
			Сообщение от MAVR_ik
 Это BRown - коричневый. В смысле: провод в изоляции коричневого цвета.
				14.07.2015, 09:46
		Сегодня сфоткаю что я выдернул и откуда)))
Добавлено через 1 час 28 минут
http://s019.radikal.ru/i628/1507/d4/4bb6d3e6f3b2.jpg
- отсель выдернул реле, без него все работает, кроме "гудка" только его ставлю обратно , загорается панель как на фото выше, иммобилайзер блокирует запуск.
Считал ошибки  P1612,P1610,P1212,U1000 - полазив по форуму понял что проблема на линии ABS, и что-то с CAN шиной вродь связано.
Но вот почему все работает без реле сигнала??? не панимать я логики
Добавлено через 58 секунд
Может на проводку гудка коротит что?((((
Реле дома проверил - работает , сопротивление катушки 35(Ом) , может кто знает сколько в норме?
 Добавлено через 9 минут
Вот схема ... смущает отводка TO BL-THEFT
Добавлено через 15 минут
Что-то начинаю на сигналку грешить
				Последний раз редактировалось MAVR_ik, 14.07.2015 в 09:46.
				14.07.2015, 09:50
		 Вот вот - может ее посадили на этот предохранитель. Но с другой стороны - при отключении сигналки - запусй должен быть невозможен. А она работает без преда?
				14.07.2015, 10:02
		 А вот предохранитель то я не вынимал))) попробую)))
				14.07.2015, 11:21
		Точно    но даже если релюха - т.е. Можно ее обезвредить так просто?
				14.07.2015, 16:44
		Нее фокус не удался , сигналку не вырубает)))  но без релюхи все норм, а вот с оной полный коллапс(((
Добавлено через 7 минут
Померил несколько релюх, у всех сопротивление катушки за 150 (Ом) может таки она виновата((((
				Последний раз редактировалось MAVR_ik, 14.07.2015 в 16:44.
