09.07.2015, 19:03
Сообщение от goro
 Видно, когда откручивал масляный фильтр, съемником-крабом захватил шланг и оборвал не заметив.
Это, как говорят в некоторых видах спорта, розыгрыш стандартной стуации
Сообщение от goro
 обороты хх упали с 750 до 650 по тахометру
А какой системы машинка-то?
12.07.2015, 00:21
Сообщение от goro
 НАШЕЛ - два конца трубок пустые, возле самого масляного фильтра. Видно, когда откручивал масляный фильтр, съемником-крабом захватил шланг и оборвал не заметив
Было то же самое сегодня. Меняли масло в ЕвроАвто. Оторвали шланг. Уже думал, что турбина умерла.
29.07.2015, 18:36
Покатался месяц. Опять треснул шланг со стороны клапана. Отрезал, воткнул на место. Если ещё раз треснит, не хватит длины после обрезки. Где эти шланги купить, кроме официалов? Может кто менял?
05.08.2015, 13:13
у меня пропала тяга в сильную жару по дороге в Ставрополь.
на улице было около 36 и ехал немного в гору.
машина кричала громко.
поставил машину в Ставрополе на стоянку в теньке.
после это полетела, как ничего и не бывало.
это турбина? или что-то еще?
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
06.08.2015, 08:42
Asmo_deus,
Или что то ещё.. Перегрева случаем не было?
06.08.2015, 12:39
Вован ПАФ, не, здесь все в норме, ттт.
06.08.2015, 16:32
Сообщение от Asmo_deus
все пылесосы в жару сдуваются - слишком горячий воздух на входе.
07.08.2015, 15:28
тада не парюсь.
а то уж думал на турбину попал.
10.08.2015, 23:10
Всем привет...попробую теперь здесь написать...
В разделе "пат с 2010 г.в." не услышали....:-(
Стал часто (раз,два в день) глохнуть на ходу, пропадает тяга, газ в пол а обороты медленно
растут до 3-4 тыс. Бывает трудно потом завестись... пока ошибки не сброшу (elm327)
Топливник заменил. Помогло ненадолго....
Ошибки выпадают не всегда (р0093- fuel leak, и один раз р1272)
В эти моменты давление в рампе около 50Мпа (норма кажется около 30Мпа), при 1500 Об.
около 70Мра....при разгоне до 160мпа...
Смена заправки ничего не изменила...хотя на евро5 стало чаще тупить (топливо сухое)
У меня два варианта: либо менять (чистить) регулятор давления на тнвд;
Либо залипает обратный клапан на какой то форсунке.
Посоветуйте куда 'копать'....
Thank's.
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
11.08.2015, 01:15
Скорей всего воздух сосёт откудото или датчик кислорода на фильтре глючит
