01.07.2015, 22:48
Сообщение от Bondalex
 Сегодня симптомы изменились
Да, это уже на троежку при залитой свече похоже. Кстатии льющая форсунка может дать и низкое давление и троежку.
02.07.2015, 11:39
Диагност вчера был, посмотрел, ошибок нет, единственное что непонятно, так это то, что дроссель при включенном зажигании, но не заведенной машине показывает , что на открытие и закрытие она реагирует, а на нажатие вольтаж не поднимается, он говорит что должно расти напряжение.Фишку скидываем с дросселя, напряжение сразу поднимается до 6 v. С фишкой не растет.
Сообщение от vitalliy
05.07.2015, 21:04
Привет всем, сегодня оттащил в сервис, ошибок по диагностике нет! Давление топлива замерили, все ок!Машина на холодную заводится, секунду держит обороты и глохнет. Если в момент завода поймать момент газом, то обороты растут как надо, машина прогревается и начинает обороты держать! Если В то время как держит обороты резко нажать на газ, захлебывается и глохнет.После 10 минут прогрева, работала вообще как надо, только пахнет бензом сильно. Подумали на ДМРВ, взяли с машины донора, ниче не изменилось. Подскажите что еще может быть, мастер завтра планирует снимать форсунки, смотреть распыл и датчик температуры двигателя.Очень жду вашей помощи, товарищи соклубники!
05.07.2015, 22:54
Bondalex, Датчик температуры проверь и что по температуре ЭБУ видит.
06.07.2015, 16:21
Bondalex, Посмотри (если еще не смотрел  ) датчик у маслозаливной горловины,у меня было как то что закис он и не фурычил...из за него может то же быть...сними, промой ,пошевели его
06.07.2015, 18:57
Мужики привет, только что из сервиса! ТАк вот что сегодня смотрели:компрессию мерили, бензонасос чистили,форсунки чистили,все датчики снимали,ставили назад. ей хоть бы хны! Мастер задался вопросом почему не крутится вентилятор, когда снята фишка с датчика температуры. Говорит что на всех машинах должен крутиться!Если должен то почему не крутиться!Еще сегодня с утра выскочила ошибка по иммобилайзеру!Что с ним может быть?Мужики помогайте 2 недели без машины!
Добавлено через 43 секунды
А что там за датчик стоит?на что он влияет?
Сообщение от LICVIDATOR-44
Последний раз редактировалось Bondalex, 06.07.2015 в 18:57.
06.07.2015, 19:08
Это не совсем датчик. Там клапан фазовращателя стоит.
06.07.2015, 19:20
Что это за датчик такой? Что он показывает?
Сообщение от Tyler Durden
06.07.2015, 20:10
Bondalex,
Я ж говорю, это не датчик. Это электромагнитный клапан, который открывает подачу масла под давлением к фазорегулятору на распредвалу.
06.07.2015, 21:03
Ну и что мои проблемы могут быть из за него?
 Bondalex,
