| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
11.06.2015, 00:21
За время хруста/эксплуатации снимал 2 раза. Ничего подозрительного вроде ненашлось.
11.06.2015, 00:38
Сообщение от AD Patrol
Не ненашлось - а не нашел. Это разные вещи )
Если есть звук - есть проблема - а если есть проблема - значит что-то сломано, деформировано и т.д.
Последний раз редактировалось 100nx, 11.06.2015 в 00:38.
13.06.2015, 21:51
Подёргал за пружину сегодня на вывешеном колесе. Правда в опоре похрустывает. Буду заказывать с зарплаты.
21.07.2015, 21:10
Короче, это была классная шутка. Эта опора вообще никак не подходит ни одним размером. Уровень колхозинга для установки должен зашкалить. С колхозом по внедрению выжимных подшипников не сравнится.
02.08.2015, 23:02
Поменял подшипник. Отрегулировал развал и схождение. Итог:
1) всёравно потягивает направо, хотя развал почти идеальный. похоже есть нарушение кастора посе удара.
2)слева как хрустело так и хрустит. Какието близкие звуки исходят при нажиме на крыло. Стакан просмотрел изнутри. Всё идеально.
16.11.2015, 14:37
Нашёл хруст. Лопнула передняя стенка моторного отсека. Справа и слева. Но слева трещина около 5см, а справа около 2. Обнаружил только после того, как при ремонте дворников снял пластиковый щиток. тут но и вылезло.
приклепал по куску аллюминиевого уголка, т.к. варить эту трещину бесполезно. Опять лопнет.
Кстати, изношеную втулку от ржавчины вала, по причине, что как-то криво стоял сальник, отремонтировал намотав целулоида от бутылки. Теперь работает как новый.
Добавлено через 17 часов 38 минут
Рано обрадовался. Всёравно хрустит. Похоже что гдето в двери, чтоли. На дверь если надавить, то вроде перестаёт.
За открытую дверь дёргал нераз. Неудалось ни каких звуков извлечь кроме небольшого стука от изношеных петель.
Ну стенку то всёравно не зря чинил.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.11.2015 в 14:39.
13.01.2016, 23:02
Оказалось что это всётаки петля двери. Когда проводил очередное их ТО и хорошо смазал, хруст прекратился.
18.07.2017, 12:11
Хруст устранил путём ремонта петель. Теперь тишина... почти сзади что-то брякает непонятное. Вроде амортизатор, а вроде и нет.
11.08.2017, 21:11
Есть подозрение что нашёл сегодня причину. Завтра точнее видно будет.
Заднюю дверь исключил, не она. Точно подвеска. Панара не шевелится. На амо резинки в хорошем состоянии.
Зато обнаружил с именно левой стороны(справа чисто) , окаменевший песок в нише крепления сайлента. Сайлент достаточно мягкй(может и поменять пора).
Выскреб оттуда всё. Завтра на дороге послушаю.
Добавлено через 21 час 40 минут
Не сильно помогло. Буду пробовать сайленты менять.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 11.08.2017 в 21:11.
14.01.2024, 16:10
Это были амортёры. Работали хорошо, но стучали. Я тогда их заменил, Замененые уже опять кончаются.
