Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
28.01.2008, 01:31
Тоже самое, но только когда холодно
02.02.2008, 02:52
Такая же байда в любое время года (1-2 сек.)
08.02.2008, 13:25
Коллеги, попробуйте с вечера выключить "холодильник" (кнопочка A/C не должна гореть). Тогда утром звук может не появиться вовсе. Есть идеи?
14.02.2008, 11:07
Привет. У меня тоже проблема с звуком при старте, но непохоже по описанию выше. При пуске двигателя, как только он схватит, где-то 1-2 секунды звук похож на жужжание, как бы стартер в "пустую" останавливается. Заметил это при холодном пуске. Попробую с камерой записать звук и где-то выложить может.
19.02.2008, 11:23
Согласен с Maix, у меня тоже предположение , думаю что втягивающее срабатывает с опозданием, и стартер, первые секунды после запуска просто в холостую крутится, оттуда и звук, а по поводу щепи , то там звук немного другого характета (звенящий, так сказать), и если оный появился, то он будет постоянным, ну или пропадать после прогрева. А сдесь случай немного другой.
19.02.2008, 13:20
насколько это серьёзно и как лечится?
20.02.2008, 07:40
У меня на прогреве слышно реальный стук и не сразу после запуска,а спустя секунд 30-40,причем стучит как-то волнообразно.Когда двигатель прогреется стук уходит,его слышно только если слегка нажать на педаль газа.Подскажите,что это?
20.02.2008, 10:27
Сообщение от Maix
Я покрайней мере не как не лечил, он у меня так остался, в сервисе спрашивал, сказали что так машине ещё ездить и ездить, и не чего страшного, хотя я думаю что можно сделать, но что именно это пусть тебе в сервисе подскажут, может втягивающее почистят или заменят, или весь стартер, кто на что горазд))
Последний раз редактировалось Xose, 20.02.2008 в 10:30.
Причина: не дописал
