24.01.2008, 23:31
Сегодня консультировался на фирм. СТО - замена клапана 30у.е. без снятия коллектора! но стоимость клапана заломили в 50 у.е.
02.06.2011, 17:03
Сообщение от krufel
 Отчет будет.
Жень, ну что, менял ?
ONE LIFE. LIVE IT.
02.06.2011, 22:29
Всем добрый вечер,я менял этот клапан сам,для его замены снимал коллектор как при замене свечей заднего ряда,но сразу вам скажу на расход масла его замена не повлияла вообще,если его снять и подуть сначала в него со стороны крепления в крышке клапанов,он должен продуваться,в обратную сторону пропускать не должен,если это так то он исправен,так написанно в мануале по ремонту,и совсем не обязательно его сразу покупать.
02.06.2011, 23:16
расход масла большой?
03.06.2011, 13:53
о чём речь? дайте ссылку
03.06.2011, 19:35
Расход масла был большой до капиталки,и конечно я пытался его уменьшить всеми способами,как вариант было поменять этот клапан,замена ничего не изменила,а когда я по мануалу проверил старый клапан,он оказался исправным,вышло что зря брал новый.так что не спешите брать новый и не сильно надейтесь что его замена уменьшит жор масла.
03.06.2011, 20:53
а что собственно уменьшит расход?сальники клапанов?
03.06.2011, 22:27
Ситуация такова что если менять сальники то уже и капиталку можно делать,при замене сальников нужно выбрасывать мотор и снимать головы блока,тоесть почти весь мотор разобрать,я эту проблему хорошо знаю,купил мура 2 года назад а он масло жрет литр на тысячу,за это время перепробовал все способы борьбы с расходом масла,но все до одного места,вообщем замена чегото одного проблему не решит по любому,как правило это износ всего,колец,гильз,сальников,у меня кольца были толщиной с нитку,и выработка на гильзах,мастера которые делают мурам и финикам моторы сказали,что картина у всех одинаковая,поэтому или делать все сразу,или не стоит тратить деньги на что то одно.
05.06.2011, 07:21
Какой пробег был до капиталки?
05.06.2011, 11:13
если бы у меня был литр на тысячу я бы вообще не парил...
Не...сорри Чет не правильно понял!думал на 10 т....это много как у меня примерно!
Последний раз редактировалось slss, 05.06.2011 в 11:13.
> Nissan Murano
