12.02.2008, 14:02
У меня было так же. Поворачиваеш ключ и ниче не происходит, стартер даже не реагирует. Но магнитола и все другие органы работают. Дело было в том, что аккум потерял свою мощность, я поменял кислоту, но он садился буквально за несколько часов. Я выкинул аккум этот и купил новый. И никаких проблем теперь!  . Но клемы стоит все же почистить шкуркой.
12.02.2008, 14:29
Сообщение от Владимир Багров
Хм. Попробую другой аккум. По результатам отпишусь.
12.02.2008, 15:06
Вообще-то все признаки умирающего втягивающего реле... Как вариант разобрать, помыть и НЕ смазывать (на смазку налипает грязь, что тормозит движение якоря, как следствие не хватает услия чтобы замкнуть силовые контакты)
12.02.2008, 15:16
Сообщение от Iron Felix
Реле, я так понимаю, на самом стартере стоит?
Сам стартер где находится? Как я понимаю, под воздушным фильтром между двигателем и моторным щитом?
W10 2,0 SLX SR-20DI
12.02.2008, 16:17
Стартер находится под инжектором (моновпрыском). И тоненький провод выходит влево (если из салона смотреть). Там на ощупь его можно найти - вот он то зараза у меня соскакивал уже 2 раза. Втыкаешь на место, заводишь, радуешься. Если не поможет - затащи машинку на яму - и померь мультиметром напряжение на него приходит или нет.
 не было машины - не было проблем
12.02.2008, 16:21
ism, спасибо!
И вообще, спасибо всем за ответы.
Вечером буду пробовать.
W10 2,0 SLX SR-20DI
12.02.2008, 16:36
